Що е то реглаж на клапани и има ли почва в наше село
- Status: На линия
Re: Що е то реглаж на клапани и има ли почва в наше село
Не си съгласен защото нямаш практика на разглобяване на двигатели. Само помисли,- че няма какво да го удари за да се отчупи, отчупи ли се ще падне в цилиндъра, и в отсъствие на горивна камера, както при дизелите примерно, веднага ще набие парчетата в буталото. А когато клапана пропуска-/не затваря плътно/, през пролуката минава огън с висока температура, който какъвто пример ти дава Огнян, то направо изгаря метала-клапана и се получава това от снимката.
Както казах, Васко може и да греша, допускам го!
П.С. И откъде знаеш, че нямам практика от разглобяване на двигатели...?
Както и да е.
Както и да е.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
По важното е да имате практика в последващото сглобяване на двигателите.
- ivchotr
Чух ги как изтряскаха през ауспуха, та се обърнах да видя какво падна зад мотора Не видях нищо, но рязко загуби мощност. Баш счупени си бяха. Това е след близо 100 000 км без да се пипа реглаж, при положение, че производителят препоръчва проверка и евентуално реглаж на всеки 6000 км пробег. Корав японец се оказа Ама не чак безсмъртен
Знам всички вицове за Форд
- Status: На линия
Ми от толкова филмиране, чудене и въпроси, си вадя това заключение.
Защото който има много практика той знае, и не се чуди.
Нито се филмирам, а още по-малко чудя-за мен беше категорично ясно, че клапаните от снимката бяха с отчупени парчета, а не прогорели, но се постарах да не споря, и да спазвам добрият тон!
Също така изобщо не се чудя имат ли клапаните нужда от реглаж-имат!
Та къде забеляза чудене и филмиране не знам...
- Status: На линия
Ти прочете ли поста ми:
Хайде поразсъждавай пък после си реши !ЯЛТА написа: ↑28 мар 2022, 20:19Само помисли,- че няма какво да го удари за да се отчупи, отчупи ли се ще падне в цилиндъра, и в отсъствие на горивна камера, както при дизелите примерно, веднага ще набие парчетата в буталото. А когато клапана пропуска-/не затваря плътно/, през пролуката минава огън с висока температура, който какъвто пример ти дава Огнян, то направо изгаря метала-клапана и се получава това от снимката.
Няма повод за разсъждение-фактът си е факт и собственикът го каза-отчупени парчета от краищата на клапаните, които е чул как се изхвърлят чрез ауспуха-за какво е спорът всъщност, Васко?
- Status: На линия
Ми вярвай си !
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 14 госта
