Хидравлични или механични повдигачи
Re: Хидравлични или механични повдигачи
Има газ но изхарчих и няма разлика. И всичко по нея, без инжекторите е проверено за течове.
Сега видях че всъщност темата не е говорилня, а съм се заблудил понеже пиша през tapatalk![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji51.png)
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Ако ти е одъртял изпарителя има възможност да ти пълни колектора с газ през дюзите, съответно докато претака горивата въртиш без да пали, т,е. удавила се е. Може да откачиш захранването на ел. магнитния клапан преди изпарителя и тръбата от изпарителя до дюзите. Ако сутринта запали без грижи най-вероятно е това.
Диагностика по интернет не трябва да се прави! Давам само жокер...
- ivchotr
За да върти все едно е капнал акумулаторът, значи нещо спъва коляновия вал да се развърти както трябва. Това при положение, че акумулаторът е здрав и зареден, а не наистина да се е скапал. Повдигачите и изпарителят едва ли ще доведат до този ефект. Затегнал стартер е по-вероятно да доведе до подобен проблем. Или някоя хлабава връзка от акумулатора до него. От там насетне проблемът ще е вътре в мотора. Като например луфт в лагерите.
Знам всички вицове за Форд ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 46 госта
