Студена стратегия на БРЦ.
- Регистриран: 07 авг 2018, 21:20
- Местоположение: добрич
Здравейте колеги,
Някой има ли познания как се настройва "Студената стратегия" на БРЦ плъг енд драйв?
Днес ми направи впечатление,че когато двигателя не е напълно загрял като подам рязко газ прозорчето свтва в сини проценти до -10,а при спадане на оборотите свтва в червено до +20 понякога.Процентите се менят постоянно и намалят докато при загрял мотор вече са си 0 и компа не иска никакви корекции.
Ако някой може да удари едно рамо с настройките( да каже къде точно се увеличава и намаля) ще съм много благодарен.
Става въпрос за Фокус 2008г 1,8 125 катъра.
Re: Студена стратегия на БРЦ.
Тези проценти имат ли общо с тримовете? Ако да, значи ли това че късия трим играе много, а при загрял двигател става 0..
Знаеш ли защо от БРЦ заключват софтуера си и не може да се прави корекции без да ти дадат код???? !!!! За да не бута всеки който си мисли, че му разбира
Моето БРЦ е отключено.Сам съм си го монтирал,но това няма значение.Като не си запознат защо коментираш изобщо?И да знаеш,че софта не е заключен не изцяло. Точно студената статегия и някои други работи са си отключени и може да се барат.ADDimitrov написа: ↑13 ное 2022, 18:29Знаеш ли защо от БРЦ заключват софтуера си и не може да се прави корекции без да ти дадат код???? !!!! За да не бута всеки който си мисли, че му разбира
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
А аз имам код за достъп към моето BRC и кабелче. Ако не активираш софта - не работи.
