Заключване капака на резервоар Форд Фокус мк2
- Ozzie
Re: Заключване капака на резервоар Форд Фокус мк2
@steni
Моя, вече почти 20 годишен Ц-Макс има заключване на капака на резервоара, логично е да го има и твоя. Ако не работи, то тогава следва да се търси проблем - прекъснат кабел, прецакана машинка и т.н. , а не че изобщо няма, след като не виждаш машинка / резе.
При мен, машинката която заключва капака на резервоара е скрита и фактически въздейства върху рамото (пантата) му.
- ivchotr
Той като свали кората в багажника, ще разбере има ли или не машинка. Важното е да вземе решение и да действа.
Знам всички вицове за Форд
- Ozzie
Ако има машинка, то тя ще е достъпна някъде в кухината на калника, след като се свали подкалника, но не и през багажника.
Предполагам, че по VIN номер, на ford.7zap.com ще може да се види има ли такава или не.
Колеги, чета и стигам до извода, че просто ми трябва нещо метално с диаметър 21мм за да мога да долея добавка, прав ли съм?За бензин става въпрос.
Добавките обиковено имат фуния. Гледай обаче да не е резба че може да прецака клапата
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Дизел и бензин за безопасност са с различни диаметри:
Фунийка:
Ford UK Part no.
Petrol 1670446 20.5mm outside diameter
Diesel 1681668 24.5mm outside diameter
Коментирано тук: https://www.askthemechanic.co.uk/genera ... -easy-fuel
На мен ми пасна по размер за бензин маркуча на една пластмасова туба купена от бензиностанция.
- pepy1
Ми, на бившия ми шеф, на дизеловото рено му сипаха бензин догоре. После с маркуча...! На мен ми казват, че това е пистолет за тирове, и няма да мога да заредя, ама да видиш само колко бързо се зарежда.
