Проверка на кормилна рейка
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Здравейте колеги! Как се проверява кормилната рейка на Фокус МК 2.5? З а сега имам едно тропане при всяко тръгване от спрял и при преминаване по разбит път, нещо пропуква отдолу. Чува се както в ляво така и в дясно. Има го и при слизане от остър легнал полицай.
- pepy1
Re: Проверка на кормилна рейка
Мисля си за изпуснали амортесьори, не за рейка.
Ами нямат омасляване, като клатя колата се движат нормално, без вторични разклащания, ако има метод за проверка споделяй.
Виж биалетките моите се скапват много бързо не зависимо от марката иначе и моята рейка потропва знам за проблема има от едната страна пластмасова втулка която никъде не се продава като артикул. Обиколил съм повечето сервизи дето рециклират рейките и хал хабер си нямат че има такава втулка. Като ги питам как ще я рециклирате като нямате такава втулка вдигат рамене. Иначе една Полска фирма която се занимава с ремонт на рейки като и написах че тропа от дясно директно ми казаха че втулката за смяна и могат да я сменят и я изработват на място.
Аз човек за рейки имам, въпросът е рейка шие, амортисьор ли или тампони на макверсона?!?
Това е втулката даже и семеринга човек може да си ги смени без никакви специални инструменти щангата и алуминиевият цилиндър в който се намира втулката и семеринга ги свалих с водопроводен ключ.
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
Ще ти споделя моят опит с такива симптоми и смяна на рейка напразно!
Оказа се разхлабен болт болт на предния тампон на носача,така че не бързай с рейката, огледайте хубаво ходовата част!
Всичко съм огледал просто като хвана пръта на рейката с ръка почуква ако някой знае къде могат да ми я изработят да драсне един ред а не се продава като артикул. На старият ми форд ескорт тази втулка се продаваше отделно разбиваше се на всеки 30к ама се сменяше за половин час и то без сервиз.
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Това нещо ако се залепи, няма ли да може се направи с 3D принтер ?
Предполагам че може да се изработи не знам дали материала е подходящ за тази цел и как ще стане защото втулката от вътрешният край се износила. Иначе за да се снеми тази втулка не се налага да се сваля рейката.
Виновника за всичко слаган преди 6 месеца!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
