Смяна на оригинално радио на Форд фокус ц макс 2005
- zombi.ad
- Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
- Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
- Местоположение: Велико Търново
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Форд фокус ц макс 2005 година!Та въпроса ми е следния,на мястото на оригиналното радио,ако искам да включа друго радио,с място за флашка,и други опции,трябва ли ми преходна букса или някакви преработки на кабелите? Благодаря предварително!
- ivchotr
- Status: На линия
Re: Смяна на оригинално радио на Форд фокус ц макс 2005
Провери дали другото радио, мултимедия и т.н. има преходни букси в комплекта. Някои ги продават с такива.
Знам всички вицове за Форд
- zombi.ad
Още не съм избрал конкретен модел, засега проучвам как става смяната,и като разбера какво трябва и колко ще ми струва, тогава ще решавам!
- Major_Koenig
- Администратор
На първо време се ориентирай дали искаш да е мултимедия или чисто "радио". При вариант с мултимедия просто се избира подходящ модел директно заемащ мястото на заводското радио. В 99% от случаите мултимедията си върви с необходимите преходници и канбус модула. При вариант с обикновено "радио" първо си намери преходна бленда за отвора и след това си избери радио тогава със сигурност ще ти трябват преходи, които обикновено не са в комплекта и вероятността да ти работи управлението от волана е доста малка.
