подгревни свещи на антифриза
nikneo
- Регистриран: 17 ное 2011, 18:16
- Модел на автомобила: форд фокус 1,8 TDCI 100кс
колеги някой знаели кога и на какви градуси са включват и на какви се изключват. имам една изгоряла и смятам да ги управлявам ръчно като поставя реле и ключ за по бързо загряване на двг. но след като ги сменя с две нови. те са само 2бр. и са включени в малкия кръг на парното.
- MapTo_D
Re: подгревни свещи на антифриза
nikneo написа:колеги някой знаели кога и на какви градуси са включват и на какви се изключват. имам една изгоряла и смятам да ги управлявам ръчно като поставя реле и ключ за по бързо загряване на двг. но след като ги сменя с две нови. те са само 2бр. и са включени в малкия кръг на парното.
А можеш ли да кажеш къде се намират точно, да погледна дали имам такива на моя фокус ?!
nikneo
ок ще направя снимки
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Преди имаше такава тема, ама нещо не мога да я намеря.
Това е с 3 свещи, но принципа трябва да е същия. Колега то си има релета, само трябва да им намериш кабелите и да ги направиш да се пускат ръчно, както съм си го направил и аз. Намерих кабелите, изрязах ги и си ги пускам с копчета (понеже с едното копче пускам 1-та свещ, а с другото 2-те свещи) и когато тръгна си ги цъкам, когато колата достигне работна температура си ги изключвам.
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
тая кирия има ли я в мондео мк3 ?
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
- momo76
Има я и почти сигурно не работи. Лошото е че горят свещите, а те не щат да се развиват.
- kkkc100
имая а къде трябва да се намира под предния капак ? някой някаква идея ?momo76 написа:Има я и почти сигурно не работи. Лошото е че горят свещите, а те не щат да се развиват.
- kkkc100
някой може ли да уточни къде се намира това в мондеото снимки схеми ?momo76 написа:Има я и почти сигурно не работи. Лошото е че горят свещите, а те не щат да се развиват.
- momo76
Само на канал или подемник може да ги видиш. Отдолу са. Алуминиево тяло с три свещи.
- chefo_ukr
Точно под педалите.momo76 написа:Само на канал или подемник може да ги видиш. Отдолу са. Алуминиево тяло с три свещи.
Колеги а някой има ли номер на свещи които стават за там?
- kalata77
- Регистриран: 18 окт 2012, 09:12
- Модел на автомобила: focus
чефо,а моето фокусче има ли подгревни свещи ????
- opex
и дали сфещичките са като подгревните на дизела, да пльосна 2-3 в казанчето
Сериозно - имат ли разлика?
tashko
- Регистриран: 07 авг 2012, 17:30
колеги моя фокус е 2001 тдди погледнах и за моя радост също го има но мисля че свещите са по къси от подгревните, дайте инфо тези които са ги сменяли защото при мен се виждат отгоре и не е проблем да се свалят
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Това е модула на Mondeo мк3. Намирасе от доло зад двигателя, горе/долу под шофьорската седалка. Не всички Мк3-ки го имат обаче, при някой е спестен. Свешите найстина се развиват много трудно, като шансовете за успех клонят към 0%
- kkkc100
и колко струват свещите модел марка номер ? дочух някакви 50-60 на брой .....
- madboy
По тоя номер 11А604 намерих на Денсо- 12,30 лири.
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Ford_ ... 22f&000164
Беру- http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Ford_ ... 22f&000164
Има таблица с техн. характеристики.
А по този фабр. номер излиза, че са същите свещи като за двигателя.
За Фокус МК1 след 2004 и С-мах също излиза че има, обаче само една свещ:
Някой сеща ли се де може да е завряно това нещо?
Това изглежда като печка, даже и ауспух си има (5220).
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Това е печка Eberspacher.
