Гасне на ниски обороти?
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Колата е Ескорт 1,8 16V 96г.Някой има ли идея от какво може да е?Независимо дали е загряла или не, изключа ли от скорост оборотите падат и двигатела гасне.При студен двигател се случва по-често отколкото при загрял, но дори когато е достатчно загрял, примерно карам по магистралата със 120-130, изключвам от скорост и колата гасне.Има и още нещо.По принцип оборотите и плават.Много често при изключване от скорост оборотите си остават около 3000 за няколко секунди.В Мотопфое "Бургас" я гледаха все едно е "Бентли" 2006год. и след 2ч. чесане по ушите решиха че е от клапана за празен ход, които струва само някакви 300лв., но не е сигурно дали ще се оправи като го сменят
Някой има ли идея какъв може да е проблема и ако можете да ми препоръчате по-сериозен сервиз или майстор около Бургас
- DigiPro
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%EF%E0%ED
Имаше и други теми...тая излезе първа с търсачката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
