резервоар
smalll
Регистриран: 15 апр 2007, 09:35
Модел на автомобила: ford eskort 1.8td 1996
Местоположение: хасково
резервоар
Мнение от smalll » 22 ное 2007, 20:30
значи проблема е следният:
като отварям резервоара се чува 'фъссс' все едно има някакво налягане в него лятото правеше така и си мислех че е от топлината но уви сега пак същото накакво може да се дължи това :?
моля ако има такава тема не е трийте просто не можах нищо да намеря по въпроса
колата е ескорт 1.8тд
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 23 ное 2007, 08:54
Спокойно колега аз съм 1.6 бензин и по същия начин всеки път когато отида на бензиностанцията се чува фъскане.Мисля си че е от образуването налягане когато бензиновата помпа засмуква...все пак трябва да има иначе ще се получи вакуум и няма да може да си отвориш резервоара.
Аз пък имам друг проблем..като тръгна да заключвам капачката самата тръба от резервоара потъва надолу при опита ми да сложа капачката.Затова трябва внимателно да целя да наместя 2-те ръбчета на самата капачка да си влязат в гнездата... какво да подложа на на отвора на резервоара че да не ми потъва.Дори забелязвам като отворя самата вратичка вече и кал и прахоляк влиза... явно от въртенето на колелото над което е.. както да използам за да го уплътня?
Xplod
Мнение от Xplod » 25 ное 2007, 18:29
Колеги никой ли не е имал подобен проблем с резервоара като мен?
efico
Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г.
Мнение от efico » 28 ное 2007, 12:39
И при мен имаше и то точно налягане при отваряне на капачката. За това се грижи един клапан, чиито входно-изходни тръбички често се задръстват. Аз свалях моя и продухвах тръбичките - не бяха запушени и клапана си работеше (пропускаше въздух в едната посока), но проблема при мен си остана. Предполагам че трябва да се смени с нов (не може да се разглобява) - може би при определено положение засяда от старост :). При нарушена вентилация на резервоара при дизелите в повечето случай се получава налягане, при бензиновите, май по-често вакуум.
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 29 ное 2007, 13:51
Нормално е да има "фъсс" поне при мене всеки път е така , иначе наистина както е казал колегата ще се получава вакуум и няма да може да се отвори хич :wink:
Xplod
Мнение от Xplod » 29 ное 2007, 20:35
Колеги кажете имали ли сте случай при който тръбата на резервоара да слиза надолу под калника...как да го закрепя или да го уплътня за да не слиза?
Притеснява ме че може тръбата да се разхлаби от резервоара и да почне да ми изпуска бензина.
Как да постъпя?
The seven
Мнение от The seven » 30 ное 2007, 16:39
Xplod написа:Колеги кажете имали ли сте случай при който тръбата на резервоара да слиза надолу под калника...как да го закрепя или да го уплътня за да не слиза?
Как да постъпя?
Имаш ли изгнило около капачката ?
Ако нямаш и всичко ти е здраво, има една пластмасова част която е със отвори. В нея влизат металните зъбчета от ламарината и се завърта настрани за да се застопори. Много кофти ти го обясних, но нямам снимки да ти покажа нагледно за какво става дума.
Xplod
Мнение от Xplod » 30 ное 2007, 20:06
Ами направи ми впечтление че отватре на капачката има едно пластмасово "капаче"(причича на отгризнато) което се отваряше...натиснах и щракна.. но самата тръба продължава да слиза надолу под калника..... Вече предупреждавам бензинаджиите като слагат пистолета да не го отпускат.Не съм видял нещо да се заварта и да се стяга.... Някой ми беше споменал че се сменяло цялото пластмасово покритие от вътрешната страна на вратичката за капачката на резервоара.....то си изглежда като купичка сложена на една страна.. надявам се да сте ме разбрали какво имам предвид.
The seven
Мнение от The seven » 01 дек 2007, 14:54
Опс, я кажи или по скоро си напиши в профила повече инфо за колата.
Тука съм писал за какво иде реч.
Преполагам че колата ти е от по новите ескорти /има капаче на калника и под него ти е капачето на резервоара/ и там не знам как точно са реализирали захващането.
цеков
Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Мнение от цеков » 02 дек 2007, 22:49
Изобщо- нормално ли е това?
Някой знае ли кой създава това налягане?
При положение , че се изпомпва бензин,
би трябвало да се образува вакуум :(
Моля,споделете какво става когато
отворите капачката на Вашия резервоар.
Мнение от paci » 02 дек 2007, 23:07
цеков написа:Моля,споделете какво става когато
Фъска
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
