DELQ4A
![потребител потребител](./images/ranks/pip72.gif)
- Регистриран: 04 яну 2008, 13:56
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
- Местоположение: MEZDRA
Status:
Извън линия
Мнение
от DELQ4A » 07 яну 2008, 11:57
вазможно ли е,датчика който вкл. перките за охлаждане,при студен двигател да е 24кОМ????примерно..... сега зимата!!!!!
DELQ4A
Status:
Извън линия
Мнение
от DELQ4A » 07 яну 2008, 14:01
добре де!!!! това термосъпротивление ли е, или термодвойка??????
DELQ4A
Status:
Извън линия
Мнение
от DELQ4A » 07 яну 2008, 14:34
термодвойка?????? при такова съпротивление??????????
Edinuser
![Потребител Потребител](./images/ranks/chlen.gif)
- Местоположение: Плевен
Status:
Извън линия
Мнение
от Edinuser » 07 яну 2008, 16:51
Виж наръчника на Хайнес за Мондео .Там мисля че ги пишеше някъде колко трабва да бъде съпротивлението и при какви температури.
И е Термистор а не термодвойка.
Мисля 24KOm си е нормално съпротивление за на студено.
зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
- Местоположение: Перник
Status:
Извън линия
Мнение
от зуница » 07 яну 2008, 19:18
Колеги мисля ,че отговора се намира на страницата която съм прикачил.На нея се вижда и источника на информацията.
- Scan08-01-07 1915.tif
- (42.62 KБ) Свален 106 пъти
to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Status:
Извън линия
Мнение
от to6kooo » 11 яну 2008, 23:25
Колега перката на Мондеото се включва през компа,използвайки датчика който се намира на корпуса на термостата.Този датчик се използва от компа за сместа на инжекциона и за включване на перката.Точни стойности в АУТОДАТА!Вярно е че е високоомен ама при температура за перка е някаде кам 2-3кОм.
diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Status:
Извън линия
Мнение
от diggers » 14 яну 2008, 07:11
да естествено,че е през компа!!! иначе охлаждащите вентилатори нямаше как да си избират бързи или бавни обороти!!!
