централно заключване
cvetan13
Регистриран: 12 яну 2008, 17:48
Модел на автомобила: eskort 1.8d
Мнение от cvetan13 » 12 яну 2008, 18:00
здравеите колеги,има ли бушон някаде на централното?Защото ми отказа.Предварително благодаря
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 12 яну 2008, 18:02
Незнам за твоя модел ,но при мен има и си е при другите бушони но при мен е за няколко неща едновременно.. 30 амперов е.. Виж си на таблото за бушоните кой е изпушил
cvetan13
Мнение от cvetan13 » 12 яну 2008, 18:41
значи проблема ми е някаде другаде.Всички бушони са здрави.
cvetan13
Мнение от cvetan13 » 13 яну 2008, 17:00
koлеги някои има ли идеи защо отказа централното?каде да тьрся проблема.До моторчетата не идва ток.Бушоните са здрави.Благодаря
cvetan13
Мнение от cvetan13 » 23 яну 2008, 21:35
Който има подобен проблем да знае,че бушона на централното на джиата се намира над таблото с бушоните при релетата.Аз си реших уцпешно проблема.Просто трябваше да питам майстор каде е бушона.
marin16v
Регистриран: 11 яну 2008, 09:50
Модел на автомобила: Eskort Ghia 1,6 16v `1998 kombi LPG
Местоположение: Dobrich
Мнение от marin16v » 01 фев 2008, 10:05
cvetan13 написа:Който има подобен проблем да знае,че бушона на централното на джиата се намира над таблото с бушоните при релетата.Аз си реших уцпешно проблема.Просто трябваше да питам майстор каде е бушона.
Колега аз имам подобен проблем.При отключване с ключ централното ми работи,но не реагира на дистанционното.А диода на дистанционното свети.Не знам как да си реша проблема.Помагайте.
