Като загрее Форда и скоростите ми влизат много трудно :-(
SaRsEmA
Регистриран: 21 фев 2008, 09:36
Модел на автомобила: Ford Escort,1.6,16V,1994
Местоположение: Sliven
Мнение от SaRsEmA » 22 фев 2008, 08:20
Кажете ми какъв е проблема ПЛС :-( Форд Ескот 1994, 1.6 , 16 вентила
isoiso
Мнение от isoiso » 22 фев 2008, 10:20
Такъв проблем за пръв път чувам, във всеки случай провери дали имаш масло в кутията и най-добре го смени.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 22 фев 2008, 13:04
Всичките скорости ли, или само първа и втора? Може да е от притискател?
SaRsEmA
Мнение от SaRsEmA » 22 фев 2008, 18:01
Ами повечето е първа и втора но и останалите трудно влизат също.Преди година сменях саединител и се чудя дали не е от него,но схте пробвам сус маслото да го смена, само дето като карах колата да я видят и ми казаха че маслото ми е добре,нямало нужда от сменяне.сменях едни зубчатки на саединителя доло представлява полу круг назъбен и от него не е!вече и аз незнам ...
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 22 фев 2008, 18:35
Ако ти повлича съединителят също може трудно да влкючваш предавките че и синхронизаторите могат да заминат
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 22 фев 2008, 21:16
Може да е от много неща. Аз имам същия проблем, смених трансмисионното масло - без резултат... задния тампон на скоротната кутия ми е скъсан, другата седмица ще го сменям и ще видим дали ще се оправи и ще пиша.
SaRsEmA
Мнение от SaRsEmA » 23 фев 2008, 08:10
Благодаря ви много за всичко ако разберете нещо ми пишете да знам от какво е че много искам да си го оправя това нещо,лятото е много дразнещо като на светофар не мога да си вкльча скоростите и започва лудото освиркване.шрак аз мисля че сум ти виждал Форда във Сливен моят форд е син 4400 му е номера може да сме се засичали.
isoiso
Мнение от isoiso » 23 фев 2008, 08:14
Пробвай по някакъв начин да си удължиш хода на педала. Той жило май няма, махни стелките отдолу или нещо такова да разбереш за какво иде реч.
SaRsEmA
Мнение от SaRsEmA » 23 фев 2008, 20:12
Хммм... ще пробввам,имаш в предвид дане да не натискам педала докраи предполагам?Но аз си мисля че не е от това.Само от тъпото загряване ще е 100% аз си мисля че ми е прецакана скоростната котия или нещо датчика на температурата му има защото аз скоро го сменях.Преди температурата ми не достигаше повече от средата а сега се качва почти до горе и наи важното е че нямам на таблото кадето ми показва температурата нито нормал нито максимум нищо само на цялата дълйина има пише нормал и това е и не знам до каде трябва да стигне стрелката при нормал.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 03 мар 2008, 21:02
При мен проблема е решен, състоеше се точно в хода на педала на съединителя. Освен това липсваше пружинката на тресчотката. Кво правиха, кво не правиха в сервиза, обаче сега скоростите влизат перфектно...единствения недостатък е, че сега съединителя отделя значително по - високо от преди... :(
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
