Перката на радиатора тръгва при студен двигател
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 10 мар 2008, 09:30
Колеги,
По грешка свалих сензора за температура на антифриза.Изтече малко антифриз-нормално.
Долях, обаче сега колата се държи странно.Докато загрее оборотите на празен ход много играят, перката на радиатора се включва при незагрял двигател.Когато загрее нещата се оправят.Някой има ли идея къде сбърках.Благодаря.
Edinuser
Регистриран: 05 авг 2007, 16:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 93г.
Re: Перката на радиатора тръгва при студен двигател
Мнение от Edinuser » 10 мар 2008, 10:13
Ами така е, без сензор за температурата на антифриза точно по този начин ще ти работи.
ЕКУ-то установява че липсва сензора и минава в някакъв авариен режим.
Вкл. ти вентилатора за да не прегрее двигателя.
Смята сигурно че двигателя е загрял и управлява сместа гориво/въздух като за загрял двигател и за това ти играят оборотите докато загрее.
Като сложиш и закачиш сензора си нулирай компа. имаше теми във форума как се прави.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 10 мар 2008, 10:17
Ама аз сензора си го сложих, долях антифриз, нулирах комп-а.
Възможно ли е сензора да се е прецакал при свалянето.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 10 мар 2008, 10:32
Самият сензор не ми се вярва, но е възможно,
по-скоро има вероятност да е нещо по куплунга или кабелите му.
сензора може да провериш с мултицет, а куплунга и кабелите на око :)
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 12 мар 2008, 14:54
Реших си проблема.Смених датчика(28лв.).Не знам как е станало, дали от свалянето или му е дошло времето.
vladislav
Мнение от vladislav » 12 мар 2008, 15:14
Браво че се реши проблема, а сега се сещам защо подписа ти е такъв.
Е може да зависи и как е свалян :lol: новия датчик включва ли перката.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 12 мар 2008, 15:33
Всичко е О.К.
