Помпа течност чистачки
- sstoyanov
- Регистриран: 25 яну 2008, 15:50
- Модел на автомобила: Courier 1.3, '93 OHV
- Местоположение: Бургас
Здравейте - от няколко дни помпичката за течността на чистачките не ми качва течност... казанчето и е почти пълно, но просто отказа... някой може ли да изнамери инсталацията на помпичката от Microcat или другаде, че аз не успях.. явно трябва да се сменя или някой кабел са извадили малоумниците в един сервиз... точно след ремонта по мотора отказа
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Помпа течност чистачки
Огледай да няма изваден маркуч ако чуваш, че бачка помпата.
При мен казанчето се намира някъде в предния десен калник. Не съм го виждал.
Тебе не те знам каква Фиеста караш затова не мога да ти изровя нищо.
Ще видим кой ще спечели "Ясновидци" и за в бъдеще ще го търсим за да предполага какви модели карате като задавате така въпросите.
				viktor_smk
- Регистриран: 09 мар 2008, 17:41
- Модел на автомобила: Fiesta MK4 '97 Zetec 1.25 16v 75hp
 Focus MK2 '07 Duratec 1.6 100hp
При мен има подобен проблем - помпичката работи, понеже се чува, обаче налягането на течността е много слабо - хвърля течност някъде до 1/4 от височината на стъклото. Влях в резервоарчето почти 4 литра концентрат и вода, но налягането не се оправи. Дали проблема може да е в помпата при това положение?
									6:00 I'm lifting shadows off a dream. Take the time another day ... and pull me under in the name of God! I'm learning to live as I wait for sleep.
						- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
а някой да ми каже как мога да си отпуша едната пръскалка че само едната пръска чак на багажника , а другата се плюнчи и ако не карам със 100-120 не отива на стъклото?
				vesso_sg
- Регистриран: 19 мар 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Escort 1.6, 16v
И аз имах подобен проблем с неработеща помпичка. Накрая се престраших извадих я, измих я че беше цялата направо ужас и тя взе че се оправи. По въпроса за запушването на пръскалките някои колеги казват, че ако се карало само с вода се запушвали, но лично аз не съм на това мнение. За огромно съжаление всичко е късмет и е рядко подчинено на логика.
						- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
и аз имах подобен проблем, като пръскам на стъклата и под колата ставаше мокро.една тръбичка се беше извадила. натиках я обратно и готово.
						- sstoyanov
Този проблем с мръсотията го имах при клаксона  след измиване и подсушаване се оправи - помпичката обаче след лягане под колата и мърдане на кабелите насам-натам се оправи за ден/два и пак отказа - трябва да я свалям да я чистя и нея но е на много *** място и да видим кога ще стане.
 след измиване и подсушаване се оправи - помпичката обаче след лягане под колата и мърдане на кабелите насам-натам се оправи за ден/два и пак отказа - трябва да я свалям да я чистя и нея но е на много *** място и да видим кога ще стане.-
				pilev
- Регистриран: 24 юни 2008, 12:57
- Модел на автомобила: fiesta
момчета имам проблем сас чистачките.правят ми крагове на стаклото а са меки перата а преди да ги пусна ги барша ако има нещо от прахоляци по тях и пак така става.не съм сменил перата защото не дерат.преди карах едни пасат и на него сам ги пускал дори със цимент по тях и нищо им нямаше.а сега карам фиеста 96г.моля ако има някои такава да сподели дали има сащия проблем.
				pilev
съжалявам за Акането брато просто като си свикнал да пишеш на латиница забравяш за Ъ-то и почваш да акаш  .та за чистачките нали знаеш като ти задере някое камаче на чистачката и прави една дъга.това имам предвид.ще пробвам това което ми каза и ще видим какво ще стане
 .та за чистачките нали знаеш като ти задере някое камаче на чистачката и прави една дъга.това имам предвид.ще пробвам това което ми каза и ще видим какво ще станеКой е на линия
