Въпрос за охладителната система
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 09 май 2008, 22:12
Предварително благодаря на всички, които ще вземат отношение!
Нормално ли е след като не съм карал автомобила 3 -4 дни, когато отворя капачката на разширителния съд то системата е под налягане /отваряйки капачката се чува свистене/.В резултат на това повишено налягане отстрани на радиатора / за охлаждане/ се получават капки от охл. течност - антифриз /явно това са някакви микропукнатини все пак автомобила не е нов/. Притеснявам се от това налягане да не се отворят по вече , и без това сега на 3-4 месеца даливам по 1 л. охл. течност. Въпросът ми е - нормално ли е това и необходимо ли е да предприемам нещо?
cocoff
Re: Въпрос за охладителната система
Мнение от cocoff » 09 май 2008, 22:54
Според мен не е нормално.
Това, което ми идва наум е запушен клапан=>повишено налягане=>загуба на антифриз.
vasilev
Мнение от vasilev » 09 май 2008, 23:05
Но нали системата е хермтична /затворена/!? В ръководството пише , че с манометър се проверява дали има теч от системата. Налягането трябва да се задържи няколко часа/. При мен обратно хем тече, хем и налятане!?!
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 10 май 2008, 09:22
Повечето системи работят под налягане със цел точката на кипене да е по висока.............
Според мен е нормално да съска даже да не я караш толкова време примерно ......
За доливането по литър на три месеца също е нормално но.....! за виси колко интензивно я караш колата
фЪстЪк
Регистриран: 09 май 2008, 21:11
Модел на автомобила: Мондео 2i вече бившо
Браво 2i върви като рАзпРаНоо :)
Мнение от фЪстЪк » 10 май 2008, 16:45
Нормално е. Системата е под налягане така и требе :)
Мнение от paci » 10 май 2008, 20:08
фЪстЪк написа:Нормално е. Системата е под налягане така и требе :)
Някой чете ли че е написано че това налягане го има след 3-4 дена престой на автомобила?!
cocoff
Мнение от cocoff » 10 май 2008, 20:54
Няма ли тука инженери, бе :)
Според мен, в една затворена система, при нагряване, течността се разширява и налягането расте. При спиране на нагряването, течността се свива, налягането пада, достига началните стойности и в системата нама нито налягане, нито вакуум.
В нашия случай, капачката отваря системата при около, да речем, 1 атм. налягане, част от газовете излизат и когато спрем колата и антифриза изстине, в системата ще има вакуум, нали? От друга страна колегата казва, че губи яко антифриз, а след 3-4 дни покой, системата е под налягане (ако това, което е чул е налягане а не вакуум)...
Вече се замислям за блок или гарнитура...
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 10 май 2008, 21:08
Аз пъво бих проверил, дали работят клапаните в капачката, после по-сложните неща.
vasilev
Мнение от vasilev » 11 май 2008, 10:44
Относно гарнитура - когато запаля двигателя и махна капачката на разш. съд не се виждат мехурчета, ока духа от гарнитурата. За маслото - няма никакви следи за антифриз. Относно клапана на капачката - знае ли някой как да го почистя без да га повредя?
Peet
Мнение от Peet » 11 май 2008, 18:30
vasilev написа: Относно клапана на капачката - знае ли някой как да го почистя без да га повредя?
Обикновено капачката не е ремонтно пригодна-трябва нова.
vasilev
Мнение от vasilev » 11 май 2008, 21:29
Верно?!?! Що така са го направили? То в клапана какво има - пружинка,направляваща и уплътнител :( ? А новата капачка по колко ли се харчи?
vasilev
Мнение от vasilev » 12 май 2008, 10:34
Ако си взема втора употреба как бих могъл да съм сигурен че е годна, т.е. как мога да я проверя че не е като моята. Ако някой знае да пише!
Мнение от pepy1 » 12 май 2008, 21:44
Закупена част: капачка за разширителното казанче на охладителната течност - MOTORCRAFT
Закупена за: 10лв.
Модел на автомобила: мондео, комби, МК І
Година на производство: 1994
Двигател: 1,6 16V
Закупена от: ЕТ "Йовал Валентин Йорданов"
телефон: 931 55 96
831 70 62
088/870 49 87
сайт: ***
:twisted:
има една тема кой какво къде и за колко ,та цитата е от нея
сигурен съм ,че в Русе има подобен магазин ,а относно цената =на 1 шише ракия -няма какво да му мислиш направо нова ,не от морга
vasilev
Мнение от vasilev » 12 май 2008, 22:41
Добър съвет! Благодаря на всички!
