Теч от гърловината на резервоара
- Ianaki
Колеги,искам да Ви полмоля за съвет.Колата е Ескорт 96г. комби.Имам теч в колата състоящ се в кална вода(при задно дясно колело).Днес разглобих почти всияко в тази област и установих ,че проблемът идва от уплатнението на гърловината на резервоара.Тръбата за наливане на бензин идва от резервоара минава под калника ,влиза в него и отива отвън на капачката за пълнене.Точно там, където минава през калника уплатнението се е скапало и като се върти колелото набива кална вода в него и от там в багажника.След като установих това се зачудих -Какво да правя?Искаше ми се да разглобя всичко и да сменя това уплътнение с оригимано от МФ.След като обаче успях да разгледам една част от него установих,че е някакъв вид дунапрен(не ми изглежда много сериозно дори и нов),още повече ,че май не мога да сваля гърловината без да смъкна и резервоара(ако някой знае моля да ми каже дали е така).Другият вариант ,който ми хрумна е със силикон от вътре и под калника при уплатнението(това обаче също не ми звучи много серионо).Моля за съвети.Предварително благодаря на отзовалите се.
Re: Теч от гърловината на резервоара
Гърловината не влиза в купето, изгнил е подкалника. Ако дупката е малка вземаш от м-н за автобои BODY 999 почистваш и обмазваш добре, това може да замести и уплътнението на гърловината.
П.П. При тебе има вратичка и може да е малко по различно, но въпреки това мазането с 999 ще свърши работа.
- Ianaki
Благодря за отговора.За това не се бях сетил.Така май ще е най-добре.Но не си прав минава през купето сега ще отида и ще снимам за какво става въпрос.
Ето: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1072/870876653.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1364/1177630132.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1205/440454201.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Определено има разлика между твойта и мойта. Като гледам снимките, омазваш отвътре и отвън с девятките и си готов.
