проблем с духалката на предното стъкло Фиестичката е 90год.
- cvetka55
- Регистриран: 21 дек 2008, 19:25
- Модел на автомобила: ford fiesta
- Местоположение: Русе
Колега аз имам проблем с духалката на преднотот стъкло и нямам представа  защо, парното работи!
ако някои може да ми даде съвет ще съм мн благодарна
Фиестичката е 90год. всичко друго е наред само за прозореца ми е проблема
					Последна промяна от cvetka55 на 22 дек 2008, 09:09, променено общо 1 път.
						- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: проблем с вентилатора на купето на ескорт 1996год
Обясни по-подробно. Какъв точно е проблема?cvetka55 написа:За моя проблем можете ли да ми дадете съвет?
- cvetka55
Не ми духа на предното стъкло духалката , следователно се изпотява и е голяма мъка в градски условия. Смених бушончетата- пак не иска, а парното си работи , като загрее колата парното топли няма грешка но специално я наблюдавах на стъклото пак не духа въздух.
						- samsung_bg
Вентилатора работи ли изобщо? Като насочиш възд. струя към централната конзола духа ли? Остави го парното, обясни как се държи вентилатора.cvetka55 написа:Не ми духа на предното стъкло духалката , следователно се изпотява и е голяма мъка в градски условия. Смених бушончетата- пак не иска, а парното си работи , като загрее колата парното топли няма грешка но специално я наблюдавах на стъклото пак не духа въздух.
- cvetka55
от въздухопроводите си духа или поне така си мисля
						- samsung_bg
Прозорците се запотяват така, когато е затлачен поленовия филтър( филтъра през който минава въздуха отвън към купето). Ако имаш такъв филтър го смени.
- cvetka55
може ли да ме опътиш къде да гледам
					Последна промяна от cvetka55 на 19 яну 2009, 08:55, променено общо 1 път.
						- samsung_bg
По принцип този филтър стои в двигателния отсек пред предното стъкло, но аз не знам твоята Фиеста има ли го изобщо. Изчакай някой колега с такава да ти каже дали има или не.cvetka55 написа:може ли да ме опътиш къде да гледам че мъж си нямам да ми го смениа и все пак съм от скоро собственичка на Фиеста
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: проблем с духалката на предното стъкло Фиестичката е 90год.
Първо за филтъра - няма такъв за съжаление, точно поради тоя факт спирам парното ако карам по много прашен път иначе сичко влиза вътре. Увери се че вентилатора ти работи - запали колата и го вкючи на трета степен, ако бачка ще се чуе  Ако си бачка и просто не духа на джамека най - вероятно проблема е в превключвателя на централната конзола или е клапата която отваря и затваря въздухопровода към прозореца. Там вече си иска разглобяване на конзолата за да се види точно. А и сега се сещам, погледни си ръчката с която се сменя къде да духа топлото, ако е в крайно ляво положение нищо чудно че се изпотява прозореца. Ако е там бутния я посредата и проблема е решен
Tuned and performed by
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
най-вляво има бяла точка духа само от въздухопроводите. в средата духа на предното стъкло най-вдясно има триъгълник сочещ надолу духа на краката.
за по-голям ефект на предното стъкло се затварят въздухопроводите посредством врътките до тях.
може да провериш дали духа на стъклото като си поставиш ръката на таблото близо до стъклото - има няколко процепа оттам идва струята.
 Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!
 Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!- cvetka55
благодаря ви много! Но явно ще се ходи на майстор  . Ако имате идеи за добър такъв в Русе ще съм мн щастлива, защото от това което четох тук има и такива които не си гледат работата!
. Ако имате идеи за добър такъв в Русе ще съм мн щастлива, защото от това което четох тук има и такива които не си гледат работата!- licho
добре в крайна сметка като врътнеш копчето чува ли се как бръмчи мотора на духалките или нищо няма.
аз имах проблем с запецнало реле - не работеше духалката, светлината за заден ход и перката на радиатора защото са вързани на едно
Не се чува да бръмчи, като смених бушончетата се чуваше и духаше за 20мин. после спря да се чува и до там!
- kEFi
И аз съм имал такъв проблем. Тръгнах от бушони - оказаха се ок; после ключа - сменихме с друг, но отново не работеше; накрая смених вентилатора, върнах си стария ключ и съм ок!
Хубавото беше, че всичко това ставаше на веднъж, с всичко необходимо подръка (няколко вентилатора стари вкл.), така че не харчих излишно пари.
- cvetka55
благодаря  идеи къде да ми го направят в русе???
 идеи къде да ми го направят в русе???-
				President
- Регистриран: 02 фев 2007, 18:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno MK4 1.25
За да не пускам нова тема да попитам днеска пуснах парното на 3та степен и започна да се чува някакво свистене. Спрях го и го пуснах на 2 и спря. От къде може да е проблема? Филтъра не е сменян наскоро.. дали е от него? За фиеста 97г става въпрос.
						- paci
- Местоположение: Плевен
\President написа:За да не пускам нова тема да попитам днеска пуснах парното на 3та степен и започна да се чува някакво свистене. Спрях го и го пуснах на 2 и спря. От къде може да е проблема? Филтъра не е сменян наскоро.. дали е от него? За фиеста 97г става въпрос.
Туй което си пуснал е ВЕНТИЛАТОРА!
От парното няма как да се чува звук освен да ври и кипи а и там е с плавен преход от топло към студено т.е. няма степени!
И моя вентилатор преписква сутрин като му е студено, но като поработи минутка две и спира.
- samsung_bg
Не че това е нормално, но не се притеснявай. Две Фиести съм имал досега и в студа вентилаторите си писукат в началото.President написа:За да не пускам нова тема да попитам днеска пуснах парното на 3та степен и започна да се чува някакво свистене. Спрях го и го пуснах на 2 и спря. От къде може да е проблема? Филтъра не е сменян наскоро.. дали е от него? За фиеста 97г става въпрос.
Хубавото е, че проблема не се задълбочава. Работят си вентилаторите, на старата Фиеста вече 30 години
				President
Хах това ми се случва на загрял автомобил, забравих да уточня. Иначе преди доста години и километри имах пежо 205 и на него си свиркаше от началото на студен автомобил и знам за какво става дума по принцип.
						- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
и при мен парното свисти на 3та степен по някога. Може ли някой да ме упъти къде се намира това вентилаторче да го смажа или евентуално да го сменя
