Километраж
HePeDoBeH
Регистриран: 15 мар 2006, 23:25
Модел на автомобила: Scorpio 2.9i '88
Мнение от HePeDoBeH » 17 май 2006, 13:40
да да видях в аутодата че стартират от 85 сега на въпроса. По принцип черната трябва да ти играе роля на маса а кафявата (кой знае дали не е била червена преди това няма да е зле да я поизстържеш малко да видиш все пак за 21 години и черното става бяло :) би трябвал ода ти е + сега ще прегледам схемите с които разполагам и ще драсна два реда пак
HePeDoBeH
taka
Мнение от HePeDoBeH » 17 май 2006, 14:16
значи според тая схема 19 ти се явява спидометър т.е. километраж. Жълто-кафявата жица е сигнала както си написал.Кафявата е маса а Черно-кафява е + . Може би черно със синьо е твоята модификация . Важното е на втората извадка на която пише че за маса са използвани само кафяви проводници. а при теб с двете жици може би самия корпус да играе роля на маса незнам този с двете жици в какви разцветки е. Съкращенията са както следва:
Kч= Коричневйи=Кафяв
ЖКч = Жълтокафяв
ЧКч = Чернокафяв
Ако искаш ще ти дам цялата страница ама не вярвам да ти е от полза. Грешката е моя че те подведох за кафявата че е +. И аз толкова съм гледал какво пише :) ама по стандарт в момента за маса се ползват само черни проводници. Надявам се че ти е било от полза.Успех
Ако искаш имам цяло 150 Мб ръководство за Скорпио пуснал съм го в раздела за експлоатация и ръководства . Изключително полезно е въпреки че е на руски ама те май дата.бг я спряха незнам....
Mr.Scorpion
Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
Мнение от Mr.Scorpion » 27 май 2006, 17:47
Koлеги виждам че доста на дале4 сте стигнали с темата за к-жа.Set ти твоя подкара ли го твоя а за дачика трбва да се разглабя скоротната котия налир при те от платката в к-жа колко да кабелите при мен са 4.
Като на две от метата подам 12V к-жа е отклонява до 240 значи нямам проблем със зъбните колела на стрелката.Значи трбвя да си видя кабелите и ако не са те датчика така ли?
Мерси предварително.
П.П. Последно некои направил ли е Бели К-жи ако има някои да ми прати на е-mail-a
liquid_death
Регистриран: 03 фев 2009, 16:34
Модел на автомобила: Scorpio 2.4I
Местоположение: Шумен
Re: Километраж
Мнение от liquid_death » 18 мар 2009, 12:46
мисля че тук е мястото да споделя проблемите си с скоростомера ми и да потърся помощ.На отзовалите се , благодаря предварително!
Имам скорпио 1989 2.4 и скоростомера+километража не работят.Не работят, откакто я купихме преди 8-9 години.реших да се опитам да ги отремонтирам.
С мултицет замерих показанията на скоростомера и кабелите, идващи от датчика в скоростната кутия.
По кабелите:
между масата и плюса 12.08V (в норма)
между масата и кабела носещ сигнала при стоене на едно място 9.07V , при движение с около 10км/ч 10.35V
Първи въпрос - това нормално ли е?дали датчика работи?
Замерване на скоростомера:
При подаване на напрежение захранващо 12в и 12в на активния край, не реагира . при подаване на напрежение директно на модула за стрлковата индикация - отклонява се.
Предполагам е изгоряло или моторчето или операционния усилвател, контролиращ моторчето и стрелковата индикация.
Не съм имал възможност до сега да пробвам със сигурно работещ скоростомер и за това се притеснявам дали не е повреден и датчика... какво бихте ме посъветвали?
Направи и снимки, докато разчаствах, които мога да постна при желание от ваша страна :)
Поздрави,
Марин
Set
Re: Километраж
Мнение от Set » 18 мар 2009, 15:56
Така! Моите борби с въпросния километраж дадоха някакъв резултат! Не такъв какъвто очаквах но все пак резултат!
Системата работи с импулси. Колкото по бързо се върти датчика толкоз повече импулси толкоз повече отклоняване на стрелката на километража.
Какво е положението при мен!
Таблото беше тествано с генератор на импулси. Работи. 50 херца 50 км в час, 100 херца 100 км в час.
смених датчика но положението не се оправи.
за да съм сигурен че веригата и датчика са в ред направих следното.
Колата на крик. Без да разкачам нищо по системата изкарах датчика от скоростната кутия. Не е нужно да се разглобяват скоростите за да се извади датчика, трябва само да се внимава че може да изтече малко масло. махнах зъбното колело на датчика и с помощта на акумулаторна бормашина завъртях датчика. Километража отчете! Следователно всичко по веригата се оказа че е здраво включително датчика и "километража". При мен проблема явно е в самите скорости. Не се предава движение от вала към датчика. Не знам също дали зъбното колело ми е оригиналното или е сменяно защото се оказа че има с различен брой зъби!
Това е най лесния начин да локализираш къде точно ти е проблема. Ако датчика е с две жици не забравяй да си пуснеш и една към маса. И едстествено ще ти трябва и помощник най малкото единия като върти с бормашината другия да гледа показанията на уредите!
Таралежа е птица упорита!?!
Mr.Scorpion
Re: Километраж
Мнение от Mr.Scorpion » 18 мар 2009, 18:30
При мен нещата станаха малко на късмет беше ми се прецакала 1 скорост на скоростната кутия и намерих една кутия на тънка цена след като я сложих и свързах нейния датчик и и готово километража ми тръгна,явно при мен проблема в бил в самия датчик на скоростната кутиял
liquid_death
Re: Километраж
Мнение от liquid_death » 19 мар 2009, 13:10
Благодаря ви за отговорите :)
Реших да постна няколко снимки на датчиците, направени по време на ремонта.Дано помогнат на някого.
Mr.Scorpion
Re: Километраж
Мнение от Mr.Scorpion » 20 мар 2009, 15:07
Успя ли да го подкараш?
liquid_death
Re: Километраж
Мнение от liquid_death » 21 мар 2009, 00:27
Не,има 2 варианта:
1.Скоростомера не работи
2.И скоростомера и датчика не работят.....
Still workin on it!
Set
Re: Километраж
Мнение от Set » 21 мар 2009, 17:58
Постнал си снимки само на таблото и на километража. само с постоянно 12в няма да успееш да го пробваш. Както съм ти писал по нагоре с генератор на правоъгълни импулси се тества. И аз минах по този път. Захранваш си го километража и му подаваш от генератор на импулси сигнал. датчика ти е отстрани на скоростите. Оглеждал ли си го дали зъбното колелце е здраво?
liquid_death
Re: Километраж
Мнение от liquid_death » 21 мар 2009, 23:44
Не съм го свалял, има някакви планки покрай него и не ми изглеждаше лесно, пък и доста хладно тия дни.мисля да открия някой проверен работещ километраж и да тествам с нега, ха дано не е в датчика в скоростната проблема.Ще пиша как прогресирам :)
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
Re: Километраж
Мнение от ivailo rachev » 26 мар 2009, 07:58
имате ли на представа каква е цената на датчика който е в скоростната кутия,че тук ми извадиха някаква цена 204лв.дали наистина е толкова?
Mr.Scorpion
Re: Километраж
Мнение от Mr.Scorpion » 26 мар 2009, 14:03
Това трябва де цената на датчика ако е чисто нов иначе аз за 130лв. си взех цяла скоростна кутия.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: Километраж
Мнение от cosworth team ruse » 15 май 2010, 12:17
нека да повдигнем малко темата,понеже мотора от скорпиотои ще го слагам на сиера и установих че ск.кутия на скорпиото е пак с такъв датчик за скороста,възможно ли е да се направи механично да отчита скороста смисъл с жило да се извади датчика и да се постави жило или трябва да сменям опашката на кутията н9 е кутията,и другото някой може ли да ми каже на таблото с уредите кой кабел за какво е,за да мога после кабелите ги пренаредя на сиерското табло
Mr.Scorpion
Re: Километраж
Мнение от Mr.Scorpion » 22 юни 2010, 13:11
Трудна работа да разбереш кой кабел за какво но с жилото нз дали ще стане *00135*
cosworth team ruse
Re: Километраж
Мнение от cosworth team ruse » 01 юли 2010, 08:36
кабелите с малко зор ще ги оправя но май няма да имам километраж за варианта който се сещам аз е да сменя опашката на кутията но май няма да стане защото няма да мога сам да я сменя
:D
Hristo Stoynov
Регистриран: 18 мар 2011, 10:01
Модел на автомобила: Escort 6 1.8D '94
Местоположение: София-град,Гевгелийски
Re: Километраж
Мнение от Hristo Stoynov » 04 авг 2011, 08:37
аз имам един въпрос от къде може да се закупи въпросната платка(писта) която стой на гърба на километража защото е толкова стара че се е разлепила и дава на късо
chino_
Регистриран: 11 авг 2011, 19:32
Модел на автомобила: Escort Ghia 1.6
Re: Километраж
Мнение от chino_ » 11 авг 2011, 19:36
А някой може ли да ми кайе дали пасва километража от мондео на ескорт 91 защото ги гледах и видимо са еднакви да знам дали да се хващам да го смуквам че повече ми допада на мондеото :) благодаря предварително
