проблем с тракшъна?
snake_5
- Регистриран: 24 мар 2009, 10:16
- Модел на автомобила: ford mondeo
проблем с тракшъна?
не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
- demiro
Re: проблем с тракшъна?
А лампата на таблото свети ли, както и тази за ABS-а?
Би трябвало, като палиш да светват и двете и секунди след това да изгаснат. Причините може да са много, от зацапани тресчотки на колелата, през износени датчици, та чак до слаб акумулатор...
Добре дошъл във форума и като споделяш проблеми, моля пиши по-точно инфо!
snake_5
А ПО ПРИНЦИП ТРЯБВА ДА СВЕТИ ЛАМПАТА КОГАТО Е ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГАТО Е ИЭКЛЮЧЕН?snake_5 написа:не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
До волана имаш бутон с който можеш да го изключиш. Тогава свети постоянно. Иначе светва само като сработва
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
snake_5
лампата си работи нормално но когато трябва да се изнеса на някой по барзо направо забива муцуната на долу и само придърпва и издава звук като на званец дззззззз
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
