Въпрос за климатик на Фокус
insomnia10
Регистриран: 10 фев 2009, 18:30
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от insomnia10 » 11 май 2009, 14:32
КОлеги някой знае ли на Фокус климатика колко -клапи-"цицки"-винтили има за пълнене
2 или 1
аз знам че трябв да са 2 но виждам само една,която е отпред на радиатора/кондензатор/
или ако някой има аутодата и има свободно време да провери :)
Последна промяна от insomnia10 на 12 май 2009, 22:38, променено общо 1 път.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за климатик на Фокус /спешно/
Мнение от samsung_bg » 11 май 2009, 14:49
На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
viktor8881
Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
Местоположение: Сливен/Пловдив
Мнение от viktor8881 » 11 май 2009, 19:44
Здравейте, на моя фокус 99г. 1.6 климатика се пълни отпред в дясно до всумакателната тръба за въздушния филтър. На някои модели има и отвор на компресора.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 12 май 2009, 13:30
viktor8881 написа:Здравейте, на моя фокус 99г. 1.6 климатика се пълни отпред в дясно до всумакателната тръба за въздушния филтър. На някои модели има и отвор на компресора.
Колега, това там е щуцера за високото налягане, от там не се пълни климатика :!:
Пълни се от по-дебелата тръба(за ниско налягане).
insomnia10
Мнение от insomnia10 » 12 май 2009, 16:40
samsung_bg написа:На Фокус МК1 са завряни под десния калник. Вариантите да се стигне до там са или сваляне на мигача или сваляне на кората под калника.
Точно там е да!!
Как може там да го сложат бееее
пълни глупаци
форд ...какво да говоря,винаги може да те изненада
П.С .. и фара се сваля
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 12 май 2009, 16:47
insomnia10 написа:
Точно там е да!!
пълни глупаци
Ами аз фара имах предвид, що съм написал мигача :oops:
Не на всички Форд-ове е така... на моята Фиеста и двата щуцера са на много сгодно място.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 май 2009, 16:50
Моя климатик го пълниха преди около месец от посоченото на снимката място без да демонтират нищо...
Хмм не мога да кача снимка но се намира до левия фар, отвиха ми една капачка и си включиха там нещата хората
djoni83
Регистриран: 30 мар 2009, 22:17
Модел на автомобила: fokus
Мнение от djoni83 » 19 май 2009, 10:38
колеги някой можели да ми каже колко ще ми струва да си монтирам клима на фокуса и колколи пари щеме одрусат по моргите и сервиза.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 19 май 2009, 12:06
djoni83 написа:...колколи пари щеме одрусат по моргите и сервиза.
1000лв + много ядове...
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B5#p218459
hristo.d
Регистриран: 26 юни 2009, 17:40
Модел на автомобила: фокус
Мнение от hristo.d » 08 юли 2009, 22:38
как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
става въпрос за фокус 2001 год.
debug
Мнение от debug » 08 юли 2009, 23:23
hristo.d написа:как да махна кората над филтъра на климатика? има нещо което я държи ?
Две щипки, обикновено се чупят. По 6 кинта парчето от МП.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 23 мар 2011, 13:52
debug написа:
Вече са по седем кинта а във скоро време може да станат и златни за две пластмаси :D :D :D
o.vasilev
Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Мнение от o.vasilev » 29 мар 2011, 21:27
Не е необходимо да се маха нищо, за да се напълни климатика. Сваля се кората над дясната предна гума и се завърта волана в крайно ляво положение. Не е много удобно, но мястото е достатъчно, за да се напълни безпроблемно. Отне ми около половин час, докато намеря откъде се пълни :)
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Мнение от vesko77bg » 14 ное 2011, 22:55
Здравейте колеги.Имам фокус.Имам проблем с парното и климатика на 1-2-3 степен не работи само на 4 работи. преди време клемите на акумулатора се бяха разместили,тока изчезна и аз ги нагодих и всичко се оправи,но се яви този проблем.Не знам от къде дойде проблема.Някой знае ли може ли да ми помогне
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 15 ное 2011, 09:28
vesko77bg написа:Здравейте колеги.Имам фокус.Имам проблем с парното и климатика на 1-2-3 степен не работи само на 4 работи. преди време клемите на акумулатора се бяха разместили,тока изчезна и аз ги нагодих и всичко се оправи,но се яви този проблем.Не знам от къде дойде проблема.Някой знае ли може ли да ми помогне
изгорял резистор на парното, колега... потърси из форума, има няколко теми.
Поздрави
А
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 26 ное 2011, 22:56
Здравейте колеги!Парното работи само на 4-степен,но за малко и гасне трябва да мине известно време и отново мога да го включа,но пак за малко.Да няма проблем с вентилатора.Резистора не съм го сменял.
Doin
Мнение от Doin » 26 ное 2011, 23:02
Ще трябва и резистора да смениш за да имаш първите 3 степени, а и ключа да разглобиш за да оправиш клемата на директната степен.
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 26 ное 2011, 23:18
Благодаря за съвета колега.Ще видя какво мога да направя.
vesko77bg
Мнение от vesko77bg » 29 ное 2011, 19:43
*00130* Здравейте колеги.Козата си сака пръч! :D Трябваше колата да я види майстор.Всичките проблеми са идвали от там,че във вентилатора е влизало вода и трябваше да сменя и него.
dido4ep
Регистриран: 14 авг 2007, 13:42
Модел на автомобила: Ford Focus Turnier 1.6/2000г.
Местоположение: Burgas
Мнение от dido4ep » 22 юни 2013, 20:56
Здравейте,от скоро имам проблем с климатика на Фокуса МК1(2000г.),започна да мирише много лошо.Всъщност когато работи климатика на студено не се усеща,но когато го изключа и оставя на вентилатор започва да смърди.Рових се из форума за съвет,но не се получи.Купих си някакъв аерозол който се изпръсква в купето на работещ климатик,но не се оправи или поне не осезаемо.Сега си купих друг препарат(motip Airco Cleaner),който се пръска на кондензатора на климатика и във входящия въздух на системата,но при свален акумулатор.Образува нещо като пяна после се втечнява и изтича през някакъв отвор за конденза . Проблема е ,че не мога да открия въпросния кондензатор и не знам къде да напръскам във въздушната с-ма .Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
