проблем с казанче течност чистачки....
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Имам следния проблем-казанчето за чистачките ми спря да работи..съответно го разглобих и какво да видя тръбичките са спукани на няколко места и сълзи вода това добре...но не пръскаше и си мислех ,че помпичката не работи ...но я вързах към акумулатора и работи...проблема е в това ,че явно не стига ток до помпичката...нямах уред да замеря дали + или - го няма но явно е че нещо не работи...дайте идея откаде да започна ,че е много дразнещо като не работи .....мерси
ПС:става въпрос за мондеото мк2
- S_C
Re: проблем с казанче течност чистачки....
Изчисти си клемите.Зор видях докато накарам всичко по сиерата да работи.Клемите явно са слабо място на фордовете,защото имам двама съседи-единия с ескорт,другия с фиеста...и те яко ругаят за окислени клеми.
Фосфорна киселина,промивка и после спрей за контакти.При мен реши проблема...
