Клапан на разширителния съд-решено.
aazzssaamm
Регистриран: 25 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: fort eskort
Мнение от aazzssaamm » 26 ное 2009, 19:14
Здравейте колеги.Имам един проблем за който не мога да намеря решение, защото не знам какво е това.Колата е Ескорт 96,двигател zetec-e 1.6efi(90ps).На разширителният съд има нещо като щуцер от страната на калника, което е на нивото на Мин(снимката поз.10).От там ми изтича антифриза.Някои може ли да ми каже това за какво е и къде трябва да е проблема за да не изтича антифриза.Ето я и схемата на която се вижда проблемният отвор:
http://www.snimka.bg/?album;aid=447472
Благодаря предварително.
ПП: Не знам дали съм успял да кача снимката.
ПП:Разбрах за какво е това.Това е трета точка за закрепване на разширителния съд (към калника).Това не е клапан, а е просто пластмаса от самия разширителен съд, на която се слага гумен маншон, който се вижда на снимката.
Re: Клапан на разширителния съд-решено.
Мнение от madboy » 07 дек 2009, 15:26
А запуши ли го сега, за да не изтича?
