Умрях от студ! Ескорт 1.6D 87г
DSS
Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
Местоположение: София/Казанлък
Мнение от DSS » 11 дек 2009, 01:03
Здравейте, имам проблем.
Карам в града, в купето e топло. Карам извън него не е. Явно системата пропуска от някъде. Идеи.
Колата по датчика е топла => би трябвало термостата да е ОК.
Някой знае ли къде са тръбите за парното, че така не може да се кара?
Благодаря. (bow)
diesel1.6
Re: Умрях от студ! Ескорт 1.6D 87г
Мнение от diesel1.6 » 11 дек 2009, 01:09
Маркучите се виждат между мотора и задната стена на двигателното отделение, леко вляво от средата. Парното е много силно по принцип. Кой знае откъде ти духа. Да не са махнати препазните найлони под корите на вратите?
Последна промяна от diesel1.6 на 11 дек 2009, 09:51, променено общо 1 път.
DSS
Мнение от DSS » 11 дек 2009, 01:13
Не, не са. Духа си студено от вентилаторите. Утре ще ги търся пак тея маркучи. Дано ги видя, ако не ще пиша пак. 10х
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 дек 2009, 09:54
А, друго е, сега ми светна. Легни пред някоя седалка и огледай лостчетата за командване на парното. Топлото става като въздуха се пусне през радиаторчето, с помощта на една клапа. Няма кранче на водата като на лада. Завърти ръчно тази клапа на загрят двигател и задръж, и едновременно гледай как се влияе парното.
Другото нещо е да си провериш термостата. Много често слагат такива за 80 градуса и подобни, а трябва да е 96-102 или нещо такова. Уреда на таблото какво показва не гледай, то е много субектвино и се мени според сожения датчик на главата и други.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 12 дек 2009, 10:30
Карал съм 2 сиерри без термостат-без значи че изобщо го нямаше.Ако не са ти наред клапите -няма да имаш парно и при 120 градуса .Ако клапите ти работят предполагам ти е запушено радиаторчето на парното. 2-та маркуча които ти влизат в купето за парното са със вход и изход на радиаторчето.Откачи изхода за проба и запали двигателя-може да се уплашиш като видиш какво излиза от т ам,ако излиза нещо :D:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 дек 2009, 18:28
То това,дето излиза от там,нали ще го има и в разширителния съд на охлаждането...Явно при него клапите не са наред.
DSS
Мнение от DSS » 16 дек 2009, 21:42
Колегата noface, беше абсолютно прав. Дадох я на майстор и бая си е поиграл с отпушването, но сега си е наред. Духа топло като японски климатик.
Цялото радиаторче е било запушено. Продухал е всичко по него, включително и големия радиатор, че да няма повече проблеми.
Сега карам и не ми е студено. Благодаря на всички отзовали се на моя призив за топлина. :wink:
noface
Мнение от noface » 27 дек 2009, 10:05
S_C написа:То това,дето излиза от там,нали ще го има и в разширителния съд на охлаждането...Явно при него клапите не са наред.
Аааа колега ти със сиера на доста възраст,аз 5 съм имал и вервай ми в радиаторчето на парното се спотайват неща ,които и 900 годишния Йода не е вадил от под ноктите си *00935*
