Проблем с парното Ескорт 92 1,8Д
balu2000
- Регистриран: 30 юни 2008, 16:48
- Модел на автомобила: ford escort
Хора помогнете ми смених радиаторчето на парното защото течеше в купето,но уви голям студ нещо може би несъм направил като хората.Смених и термостата пак нищо,атифриза е нов пак студ,имам чувството че никога няма да се стопля.Колата си загрява клапите мисля че затварят. Но парното духа хладко,най интересното е че най-десния въздуховод на таблото духа най-топло от другите хладко чак студено.ПОМОЩ
yuli2903
- Регистриран: 05 дек 2009, 15:06
- Модел на автомобила: fiesta 1.4 TDCI - 2005 г.
Re: Проблем с парното Ескорт 92 1,8Д
Здравей колега! Ето ти основните неизправности за твоя проблем.Предполагам, че двигателят ти загрява нормално, иначе:
1.Маркучите които влизат в радиатора на парното, когато двигателя е загрял- трябва да са ЕДНАКВО горещи на пипане, ако не са -имаш запушено радиаторче на парното, въздух в системата, вътрешна деформация на някой от маркучите(става тапа) или кранчето не ти отваря докрай
2.Хлабав ремък на водната помпа, но може да имаш и счупена лопатка на турбинката и.
3.Блокирали или не работещи клапи за топло и студено(врътките от таблото)
4.Издухала гарнитура на главата(постоянно вкарва въздух в системата ,което не ти пожелавам)
Според мен имаш запушване или въздух, като провериш - пиши.Понякога е много дребен проблема, но ....
