Управление клапа за въздух купе - не работи
- bateto113
- Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
- Местоположение: Стамболийски
Някой знае ли къде се намира моторчето на Пума с което се затваря притока на въздух от вън.Питам защото като натисна копчето не се чува никакъв шум а,на старата фиеста се чуваше едно бръмчене.
- bateto113
Re: Управление клапа за въздух купе - не работи
Никой ли не го е вижда къде точно се намира,някъде под жабката се чуваше на фиестата ама на тази един господ знае!
- paci
Никой не го е виждал къде еbateto113 написа:Никой ли не го е вижда къде точно се намира,някъде под жабката се чуваше на фиестата ама на тази един господ знае!
И моята беше блокирала на отворено.
След около година време се сети, че трябва да работи и почна да трака.
Трака при подаване на контакт.
Тогава се мъчи да установи позиция "отворено".
Явно там нещо се е скапало и не може да установи веднага тази позиция.
Трака и когато я отворя ръчно.
Трака няколко секунди и спре.
Не съм ровил къде се намира.
Май ще трябва да се сваля таблото, а това не ми харесва като идея, защото я се е върнало като хората, я не и ще почне да дрънчи.
За сега макар, че потраква си бачка и си върши работата.
- bateto113
ти ме отчая тотално...
- bateto_toshko
мда , табло не съм свалял , но ако е на щифтове като корите на вратите , все ще се счупи някой все пак 10 годишна пластмаса е и то не от най-качествената си мисля аз
, за да не ги счупиш трябва веднъж да си го вадил същото , а ако си го вадил веднъж задължително си го счупил вече...омягьосан кръг
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Не че моята съм я виждал, но щом затваря притока на въздух от вън, трябва да е някъде под поленовия филтър, демек на Фиестата зад жабката. И понеже веднъх си пукнах реброто на прага, като се навирах под таблото на старата Фиеста, вече не гледам.
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
- Модел на автомобила: fiesta
моторчето най-вероятно е отпред под рамената на чистачките заедно с клапата
- bateto_toshko
при мен не трака , но си работи .Сигурен съм щото като отивам към село се минава покрай едно блато , и ако забравя да натисна бутона ще се издуша вътре от миризматаbateto113 написа:Никой ли не го е вижда къде точно се намира,някъде под жабката се чуваше на фиестата ама на тази един господ знае!
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Някой намери ли я тая клапа или по- скоро моторче със сигурност за да знам къде да я търся по- колатаа4о написа:моторчето най-вероятно е отпред под рамената на чистачките заедно с клапата
Be happy
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Ако е както виждам привидно испълнението като нашите се намира като свалиш жабката зад нея - в тиса рециклуционото моторче се намира отстрани на целия блок достъпен най лесно след изваждане на жабката принципно при мондеото е на вакум и клапата е видна след махане на жабката - виждам че и при теб е подобно нещо ....bateto113 написа:Някой знае ли къде се намира моторчето на Пума с което се затваря притока на въздух от вън.Питам защото като натисна копчето не се чува никакъв шум а,на старата фиеста се чуваше едно бръмчене.
- tankovbg
При мене също започна да трака, налага се да натискам копчето да остане затворена, казвате тук че е достъпна като се извади жабката, да ама не виждам как пък ще се извади тая жабка на Фиестата. Който е разглобил там да напише моля........
- bateto113
Сериозно съм се навил да свалям таблото,вече съм с Форд Пума,въпреки че няма значение.купих си моторчето на старо.другата причина за извършването на тази сложна процедура е че,ми капе вода в краката когато вали.Малко да се затопли времето и Господ да ми е на помощ...Ако не съм много вкиснат ще направя някоя и друга снимка....
- jvspasov
Абре за смяната му не се сваля таблото - рекох ти че се намира на достъпно място и винтчетата са от достъпната старана - сваляй жапката и ще го видиш .... За водата в краката си има друга причина - запушени отходни отвори които се намират извън купето - запушват се от листа и ония гадни гадости дето падат от липа, върба и тополите като изсъхнат...bateto113 написа:Сериозно съм се навил да свалям таблото,вече съм с Форд Пума,въпреки че няма значение.купих си моторчето на старо.другата причина за извършването на тази сложна процедура е че,ми капе вода в краката когато вали.Малко да се затопли времето и Господ да ми е на помощ...Ако не съм много вкиснат ще направя някоя и друга снимка....
- paci
Нямам флекс за да сваля жабката
Май човека говори за Пума и жабката е едно цяло с таблото.
За водата в краката си провери маншона на кабелите.
Вдигаш предния капак и гледаш в отсека под предния джам, в ъгъла пред шофера ще видиш въпросния сноп кабели и маншона към купето.
- jvspasov
paci написа:Нямам флекс за да сваля жабката
Според това което гледах като снимки в нета и сервизната програма - форд пума си има съвсем нормална жабка с капак и като я гледам си се сваля прилично..
- tankovbg
Колеги с Фиестите някой достигна ли до тая пуста клапа, че ми писва да трака, като дам контакт трака десетина пъти и в крайна сметка остава отворена, иначе реагира на бутона за затваряне, затваря се. Демек оставам с убеждението че управлението и не може да установи че е отворена и опитва да я отваря, вероятно някъкъв контакт ли що ли ?
А що се отнася до жабката не виждам как да се свали май си е едно цяло с таблото. А тази клапа сигурно е зад жабката.
- tankovbg
Как я накарах да млъкне тази клапа
Писна ми да ми трака, да се свля таблото е хамалогия, издърпах пасажирската седалка назад, легнах на шофьорската седалка и си пъхнах ръката отдолу най вдясно между жабката и пластмасовата кора на колонката, нагоре напипах 2 кабела, малко по нагоре по тях е куплунга на моторчето което върти тази клапа, куплунга се вади като се натисне телената скобка, вече не трака, остава си отворена. Ако някой иска евентуално да си я затваря може единия кабел да се резне и да се сложи лустър клеми и с кабелчета да си изведе ключе на удобно място, като е изключено няма да трака, като се включи клапата може да се затвори, и без това много рядко се ползва затвореното положение.
- форд мк2
Да попитам щото явно термина на английски ми убягва - Това ли е вакум клапата за управление на въздуха в купето вътрешен/външен? Ако имате друга идея как да потърся в микроката на английски споделете
Последна промяна от форд мк2 на 13 май 2010, 10:09, променено общо 1 път.
Be happy
- marin16v
- Регистриран: 11 яну 2008, 09:50
- Модел на автомобила: Eskort Ghia 1,6 16v `1998 kombi LPG
- Местоположение: Dobrich
Колеги и аз имам същия проблем с клапата, която спира навлизането на въздух отвън.Когато изключа вентилацията се чуваше едно прихлопване.Още преди около два месеца ми направи впечатление , че това прихлопване изчезна след като изключа вентилацията и въздушният поток не спира.Къде се намира тази клапа? Как може да се оправи?
- форд мк2
форд мк2 написа:Да попитам щото явно термина на английски ми убягва - Това ли е вакум клапата за управление на въздуха в купето вътрешен/външен? Ако имате друга идея как да потърся в микроката на английски споделете![]()
Та опраявих си клапата! При Ескорт процедурата е следната за да се провери дали работи с-смата отворете капака на колата! Трябва Ви асистент. Някой който да запали двиг. и да върти ключа за вътр/външна циркулация от купето. В дясно от акумулатора се намира въпросното ВАКУМ МОТОРЧЕ номер 10 на схемата. Ако всичко е наред при смяна на посоките на ключа то трябва да се движи напред/назад. Обикновено, обаче моторчето ръждясва и зацикля в някакво положение. Вакум моторчето е свързано посредством винтче с лостта /номер 16/, който управлява клапата. Размърдайте на ръка напред назад лоста и ще чуете дали клапата отваря или затваря. Ако не чуете никакво хлопане значи проблема е в таблото / самата клапа вътре в купето/. Ако чуете хлопане значи клапата работи,а мотора е зациклил или няма въздух до него /скъсан маркуч/. Следователно откачете маркуча който свързва моторчето с пластмасовото тяло на изпарителя на климатика / номер 1/ . Вижте дали прави вакум, защото има вероятнсот и да изпуска с-мата от някъде. Най- вероятно обаче моторчето си е изпяло песента и трябва подмяна. Не подлежи на рециклиране. Успех на всички и ако мога да бъда полезен с още нещо на лични моля.
Be happy
