Проблем с парното на Мондео 95
ti6o_80
Регистриран: 12 дек 2009, 00:17
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от ti6o_80 » 12 дек 2009, 00:28
Здравейте, карам Форд Мондео 1.8 ТД 1995година. Имам голям проблем с парното- не духа топло. Смених 2 термостата, продухал съм радиатора, обезвъздушил съм системата. На пръв поглед всичко е както трябва но ...... студ . И датчика за температурата почти не стига до "N" на normal но мисля че колата си загрява просто датчика не отчита вярно. Къде да търся проблема с парното.
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Проблем с парното на Мондео 95
Мнение от kazama1 » 15 дек 2009, 19:42
Топло -студено(врътката)трябва да е електронна,провери дали работи.
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
ti6o_80
Мнение от ti6o_80 » 15 дек 2009, 23:40
kazama1 написа:Топло -студено(врътката)трябва да е електронна,провери дали работи.
Да електронна е. Наистина е възможно да не затваря до край. Мерси за съвета. Почти не остана вариант да е от нещо друго. Мисля си дали не е от тия термостати дето ги взимам от кварталните магазинчета за по 15 лева да ида от мото пфое там поне ментето ще е истинско :!:
DSS
Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
Местоположение: София/Казанлък
Мнение от DSS » 17 дек 2009, 09:58
Провери температурата на термостатите. Може да отварят на много ниска температура и от там да идва проблема. Трябва да е някъде 97-100 градуса.
ti6o_80
Мнение от ti6o_80 » 18 дек 2009, 13:04
DSS написа:Провери температурата на термостатите. Може да отварят на много ниска температура и от там да идва проблема. Трябва да е някъде 97-100 градуса.
Сигурен ли си,че трябва да отваря на 97- 100 градуса ??? Тия където ги взимам пише, че са на 88 градуса. Купувам ги от 1 магазин където е специално и само за форд. Продавача ми каза,че това бил модела и на толкова трябва да отваря. Ако някой е запознат с градусите нека ми пише за да съм сигурен какъв трябва да е термостата.
Мнение от DigiPro » 18 дек 2009, 18:39
ti6o_80 написа:
На Фиестата ми Zetec 1,6 16V сменях навремето. Отначало сложих някакво менте на 88 градуса и много бавно загряваше и парното беше слабо. После като сложих оригинален Motorcraft на 92 градуса и всичко се оправи. Според мен си заслужава малко по-високата цена оригиналният.
