Умрях от студ! Ескорт 1.6D 87г
DSS
- Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
- Местоположение: София/Казанлък
Здравейте, имам проблем.
Карам в града, в купето e топло. Карам извън него не е. Явно системата пропуска от някъде. Идеи.
Колата по датчика е топла => би трябвало термостата да е ОК.
Някой знае ли къде са тръбите за парното, че така не може да се кара?
Благодаря. (bow)
Благодаря. (bow)
diesel1.6
Re: Умрях от студ! Ескорт 1.6D 87г
Маркучите се виждат между мотора и задната стена на двигателното отделение, леко вляво от средата. Парното е много силно по принцип. Кой знае откъде ти духа. Да не са махнати препазните найлони под корите на вратите?
Последна промяна от diesel1.6 на 11 дек 2009, 09:51, променено общо 1 път.
DSS
Не, не са. Духа си студено от вентилаторите. Утре ще ги търся пак тея маркучи. Дано ги видя, ако не ще пиша пак. 10х
diesel1.6
А, друго е, сега ми светна. Легни пред някоя седалка и огледай лостчетата за командване на парното. Топлото става като въздуха се пусне през радиаторчето, с помощта на една клапа. Няма кранче на водата като на лада. Завърти ръчно тази клапа на загрят двигател и задръж, и едновременно гледай как се влияе парното.
Другото нещо е да си провериш термостата. Много често слагат такива за 80 градуса и подобни, а трябва да е 96-102 или нещо такова. Уреда на таблото какво показва не гледай, то е много субектвино и се мени според сожения датчик на главата и други.
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Карал съм 2 сиерри без термостат-без значи че изобщо го нямаше.Ако не са ти наред клапите -няма да имаш парно и при 120 градуса .Ако клапите ти работят предполагам ти е запушено радиаторчето на парното. 2-та маркуча които ти влизат в купето за парното са със вход и изход на радиаторчето.Откачи изхода за проба и запали двигателя-може да се уплашиш като видиш какво излиза от т ам,ако излиза нещо
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
То това,дето излиза от там,нали ще го има и в разширителния съд на охлаждането...Явно при него клапите не са наред.
DSS
Колегата noface, беше абсолютно прав. Дадох я на майстор и бая си е поиграл с отпушването, но сега си е наред. Духа топло като японски климатик.
Цялото радиаторче е било запушено. Продухал е всичко по него, включително и големия радиатор, че да няма повече проблеми.
Сега карам и не ми е студено. Благодаря на всички отзовали се на моя призив за топлина.
noface
Аааа колега ти със сиера на доста възраст,аз 5 съм имал и вервай ми в радиаторчето на парното се спотайват неща ,които и 900 годишния Йода не е вадил от под ноктите сиS_C написа:То това,дето излиза от там,нали ще го има и в разширителния съд на охлаждането...Явно при него клапите не са наред.
