Проблем с парното на Форд Ка
SKOFIELD..
Регистриран: 18 яну 2010, 21:11
Модел на автомобила: Ford Ka 1.3
Мнение от SKOFIELD.. » 18 яну 2010, 21:26
Здравеите,имаме форд Ка 1.3 което седя 3 месеца без да е палено и карано.Та от днес го карам но няма парно.Тръбите които влизат отпред са топли парят .Пипам долу където е радиатора-студено.Като го покарах малко и го изгасих задуха малко стопли малко долу пластмасите около радиатора и толкова спря пак.На колата и е сменена гарнитурата на глава и се съмнявам да не е някои мазгоч останал вътре марак че е многократно промита системата.Може ли и врътката която пуска топло студена да е развалена нещо и да не пуска топлото ?
The seven
Re: Проблем с парното на Форд Ка
Мнение от The seven » 18 яну 2010, 21:45
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 1%82%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави
SKOFIELD..
Мнение от SKOFIELD.. » 18 яну 2010, 22:08
добре разбрах за този клапан а къде се намира ? в аутодата намеих един клапан които на схемата е на червен маркуч топлата вода и пише fixed orifice tube това ли е? и е някъде зад двг-то?
SKOFIELD..
Мнение от SKOFIELD.. » 19 яну 2010, 18:59
Маи никои незнаи а :?
Мнение от paci » 20 яну 2010, 00:38
Май са ти дали линк към тема която е 4ри страници!
Вдигаш предния капак и гледаш в отсека под предния джам.
Да ти е дадена тема и пак да задаваш въпроси ... :(
aliosman
Регистриран: 16 ное 2008, 12:17
Модел на автомобила: Ford KA `97, 1.3 endura
Местоположение: Кубрат
Мнение от aliosman » 08 фев 2010, 14:47
И на мен ми подухваше отвреме на време хладен въздух, през останалото време направо студен въздух.
Смених термостата, въздушните филтри и сега си е добре. Казаха ми след тези смени, ако не се стоплиш значи има натрупан котлен камък или варовик ли беше, абе някакви мръсотии в радиатора на парното, който за да се смени трябва да се смъкне таблото. На мен сега ми е добре.
Последна промяна от aliosman на 16 фев 2010, 11:40, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 08 фев 2010, 14:48
aliosman написа:Искам да попитам какъв трябва да е размера на чистачките?
Това па каква връзка има с парното? :shock:
a76.krasi
Регистриран: 22 окт 2010, 22:08
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от a76.krasi » 08 ное 2010, 20:45
дано нее късно колега но наистина има клапан сваляш капаците под чистачките и ще го видиш някаде по средата струва около 80кинта
a76.krasi
Мнение от a76.krasi » 08 ное 2010, 20:47
имах същия проблем и се реши по този начин надявам се да съм бил полезен
