проблем със стопове-скорпио
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
Здравейте колеги,искам да ви попитам на някой случвало ли му се е като даде на контакт и да светват стоповете и светят постоянно и не реагират при натиск на спирачката.чудя се дали проблема е в нашинката на педала или по самата инсталация.
- tropper
Re: проблем със стопове-скорпио
Няма логика да е другаде, освен в самото бутонче. Вероятно му е залепнал контактът.
Свали бутона, откачи куплунга и виж дали светят още стоповете. Стоп-светлините трябва да светят само на последната позиция контакт - тази на която работи двигателя.
Може да имаш късмет с отваряне на бутона и "профилактика" на пружинките вътре да се оправиш. Ако има нагорели контакти ги почисти внимателно с остро ножче, но сваляй само нагара, не сваляй много материал. Важни са контактните пъпчици, които на цвят трябва да са червено/оранжеви. Имай предвид, че каквото и да е по бутончето след профилатика няма да изкара много дълго и в първи удобен момент е хубаво да сложиш ново.
П.С. Вчера оправяхме това на едно Пежо и беше голям зор завирането под кормилото
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
пич на педала има бутон за спирачките като не е натиснат педала той натиска бутона и така не светят стоповете,и ти като натиснеш спирачките бутона се освобождава и дава контакт и ти светват стповете,та мисълта ми е виж да не ти е излязло бутончето от педала на спирачките и да дава постояно на контакт един вид и заради това да светят
- ivailo rachev
точно от това беше бутончето е излязло от леглото и дава контакт постоянно и за това са светили.Обаче не ме питайте как съм се врял под волана като съм 1,90 висок
голяма веселба.Благодаря ви за съдействието.
