Смяна маншон скоростен лост - Как? - РЕШЕНО!!!
pgenoff
Регистриран: 13 апр 2010, 03:11
Модел на автомобила: Mondeo MK3 GHIA X 2.0 16v 01'
Местоположение: Враца
Мнение от pgenoff » 05 май 2010, 08:28
Здравейте, търсих из форума но попаднах на инфо само за предишните мк1 и мк2. Помогнете: как става смяната на маншона на скоростния лост на мондео мк3 (новият маншон го поръчах от ebay.co.uk и го чакам да пристигне всеки момент).
Поздрави!
pgenoff
Re: Смяна маншон скоростен лост - Как? - РЕШЕНО!!!
Мнение от pgenoff » 16 май 2010, 22:47
Здравейте, изчаках няколко дена ...и както се казва повиках неволята. Може би процедурата е елементарна за повечето колеги, но аз си нямах и понятие какво трябва да направя та затова ще напиша как го направих, дано помогна на някой "технически неграмотен" като мен. Ето решението на "проблема":
1. Поръчах от ибей нов маншон.
2. Топката на скоростният лост се отвива лесно обратно на часовниковата стрелка.
3. На снимката се вижда как с леко издърпване назад и леко нагоре много лесно се сваля плочката, която държи маншона, след което просто издърпвате нагоре:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 37158w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Ето и необходимите "инструменти" за монтажа и демонтажа:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 37292c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
5. С тънките клещички внимателно приплесквате разтопените пластмасови крачета, които държат пръстена на маншона. Гледайте само да притиснете разтопеното БЕЗ да го чупите, че после ще ви трябва:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 37513t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
6. Ето сваленият от конзолката маншон, но той все още е закрепен с едни гадни телчета към пластмасовият пръстен.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 37614l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
7. Това са въпросните телчета здраво забити с телбод. Трябва внимателно да ги махнете, като внимавате да не счупите пръстена. Самите телчете не ги пазете - няма да ви трябват.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 37787i.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
8. Тук е момента да отбележа, когато купувате избирайте маншон направен специално за мондео мк3 за да съвпаднат идеално дупките на коженият маншон с тези на конзолата и пръстена. Та поставяте маншона върху конзолата и отгоре притискате с пластмасовият пръстен (той има лека извивка в единият край та няма как да го объркате). Тук АКО сте пазили достатъчно крачетата, както ви предупредих в т.5 ще ви е лесно само с помощта на силно загрята отверка да ги стопите отново и да застопорите пръстена.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 38212y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
9. Сигурно може и по-добре...
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 38324r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
10. Ето резултата. Тук обърнете внимание най-вече на оградените неща - При монтажа: тези двете в зеленото влизат в централната конзола а двете крачета оградени с червено в две дупчици - т.е. движението при монтажа е леко напред и след това внимателно надолу.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 38552p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
11. Финален изглед.
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 38605v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 17 госта
