Странен шум в бравата
- Itskin
- Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Здравйте на всички,
чудя се нали някой е имал проблема, който имам аз. Става дума за Фокус 2 от 2007, с двойно централно заключване и фабрична аларма, значи при второто натискане или бутона т.е. двойното заключване и активиране на алармата една от бравите започна да издава странен шум, нещо като престъргване. Иначе всичко си работи: и двойното заключване действа както и алармата.
Питах двама приатели с Фокуси от 2006 и те не са имали такъв проблем.
От МП казват, че са имали такива случаи и се решават със смяна на бравата...около 200 лв е само бравата...
Аз поразглобих малко и видях, че бравата е на винчета , а не е капсулована, което е добре.
Дали някой е имал този проблем и ако да...моля споделете.
мисля да е сваля и да я занеса на авто ключар да я види...дали знаете накой добър?
Много благодаря
Много благодаря
- Itskin
Re: Странен шум в бравата
ето какво намерих, само дето е на руски
http://ffclub.ru/topic/11148/jump_640/#comments" onclick="window.open(this.href);return false;
- Itskin
Колеги,
пробвах не става, все пак на някой да му се е случвало?
Мерси
Мерси
sirmikdiablo
- Регистриран: 23 ное 2008, 21:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 2008 Sedan 1.6 100hp
Здрасти,
Аз имам Фокус 3 от 2008 година производство. От тази сутрин се появи същият проблем като при теб, при второто заключване се чува пристъргване. При мен се появи на шофьорската врата. Почти моментално отидох в сервиза, той ми е почти до вкъщи. Информацията от там. Заключващия механизъм е за смяна. Имало три типа заключващи механизми, ще видим кой е моят... За момента имам записан час, за да разглобят кората и да видят кой тип е.
Колата е още в гаранция и ще ги утрепам, ако не ми го минат по гаранцията.
Все пак след като се порових тук там из Нета, се оказа, че в зависимост от ключалката цената само на механизма започва от около 200 кинта и стига почти до 400 лв. Егати ключалките...
На въпроса, често ли се случва - отговор: Миииии, вече имаме няколко Фокуса с подобен проблем.
Като останахме насаме с човека го питах за какво става въпрос и той ми разясни, че някаква част от механизма се чупи, следствието е този звук. По неприятната част е, че след неопределено време цялата заключваща част на механизма ще сдаде багажа, в следствие, на което няма да може да се заключва цялата кола, поради сензора за заключване.
Ще ти кажа, ако междувременно ми се появи повече информация по въпроса.
Поздрави,
Мик
P.S. А пропуснах нещо, в един английски форум прочетох, че човек с подобни симптоми е успял да се размине само със смазване на заключващия механизъм. Но дори и той препоръчва внимателната инспекция на проблема поради горното следствие.
Поздрави,
Мик
- Itskin
Здрасти,
ще ти мине по гаранция 100%. И на мен от MП ми казаха, че не сам 1 с такова оплакване....смятай.
Именно за това пуснах темата, но май сме само двамата
Аз моята брава я отрворих и да ти кажа разбрах от къде идва това: има две моторчета от които едното е за заключване, а другото за dead locka, на това второто е закачено едно пластмасово лостче на което му се ИЗТЪРКВА малко едно от зъбчетата и започва да превърта. Механизма работи на време, а не на позиция...поне така си мисля.
Пробвай да заключиш с ключа ( 2 пъти наляво) и ще видиш, че няма странни звуци. т.е. механично ( когато не работи второто моторче) е ок.
Не става със смазване пробвах, има вариант да притиснеш това лостче за да не превърта, но е до време.
Аз лично мисля да разуча дали братавата на C МАXа е с същото устойство и е взаимнозаменима и да я сменям с такава. Много лош дизайн!
на dead locka
А иначе, няма да спре да заключва или отключва защото това се командва от 1 моторче.
Поздрави и драсни да кажеш какво е станало.
Имам да сменям накладки, и ТО и после ще сменям тази евтинка брава.
Revell
- Местоположение: Varna
Хах...наследника на Escort със същите проблеми като моя.
От както съм купил колата преди 5 години все си е така при отключване и заключване се чува това пристъргване, даже от 2 години като е много горещо лятото се чува и причаткване от задните врати, но до сега не е имало проблем със заключването. Даже вече си мислех че е нормално да се чува така.
sirmikdiablo
Здрасти,
Минах през МП, казаха по гаранция 100%. Разглобиха вратата, видяха какъв е заключващия механизъм. Нямали такъв и го поръчаха от завода в Кьолн, до 2 седмици щял да дойде и да го подменят.
Пробвах заключването с ключа, няма ядове, няма шум.
Всеки случай ги питах, дали е съвместим заключващия механизъм от S/C-MAX с Focus, пич, не искаш да знаеш как ме изгледаха, все едно на ПАПА-та му заговорих за Аллах. Как може такова нещо и прочее, всеки случай полезна информация не получих.
Следващият пост, като сменят механизма. Поздрави и приятно лято, ако през това време ще почивате.
Мик
Мик
- Itskin
Супер браво колега.
Прятно лято и на теб! И дано да няма други издънки на бравите!
Поздрав
Поздрав
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
