проблеми с вентилатора на Мондео 93 г.
- Регистриран: 11 мар 2008, 23:00
- Модел на автомобила: forg mondeo
Здравейте колеги,
Моля за помощ - вентилатора не работи на четвърта степен. На 1, 2 и 3 работи но прекъсва за много кратко и започва пак да духа. Когато включа на четвърта степен вентилатора спира да духа.
Прочетох из форума за различни проблеми но за такъв точно не открих нищо. Настъпва зимата и без 4-та на вентилаторчето стъклата се потят много.
Предварително благодаря,
Поздрави,
Поздрави,
Re: проблеми с вентилатора на Мондео 93 г.
Колеги,
Кажете моля ви ако наякой има информация за проблема.
Поздрави,
Поздрави,
- divak_84
- Регистриран: 11 ное 2009, 20:01
- Модел на автомобила: ford mondeo1.6 16v-zetec-комби
- Местоположение: Бургас
Реостат, под жабката, зад врътката
Последна промяна от kEFi на 17 ное 2010, 21:57, променено общо 1 път.
Причина: Латиница
Причина: Латиница
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Ако е реостата си мисля , че ще духа само на 4 степен а на 1-2-3 няма да работи
- Doin
4-тата степен на вентилатора е директната, не минава през реостата, поне при Фокуса.При мен проблема е в самия ключ - поради по-голямата консумация 4-тата ми е нагорял ключа и не работи на тази степен. Ако го държа на ръка и натискам леко навътре обаче има определено положение в което сработва. Явно пластмасата около пластината за 4-тата е нагоряла и не позволява добър контакт, от което следва да свалям и оправям ключа, но реших че занимавката е прекалено голяма, а и 3-тата ми върши доста добра работа. Ако все пак не е от ключа свали кората под жабката и ще се открие и вентилатора и реостата и цялата му инсталация. Провери за хлабави или зацапани връзки, почисти, напръскай с контактен спрей. Успех!
Благодаря много колеги, в неделя 12.12 (само да не е заваляло сняг) ще го правя.
Поздрави и весели празници на всички
