Проблем с ключалката на стартера
teddi_blue
Регистриран: 10 яну 2011, 14:01
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1
Мнение от teddi_blue » 10 яну 2011, 16:11
Имам много гаден проблем. Значи моята кола е форд фиеста 1.1, 89 година. Появи се проблем с ключалката на вратата от страна на шофьорската страна, а и откакто я купих пали с ключа трудно, ама аз и намерих чалъм. Вчера дадох ключа на ключар да ми направи нов, защото е позитъркан. Той взе мярка и напръска вратата и ключалката на стартера с един спрей, но след това нито един от ключовете не дава контакт. Моля ви ако сте имали подобен проблем или знаете човек, който ще вземе по малко пари да разглоби ключалката на стартера, пишете ми. Значи аз питах на едно място и той ми каза 50,60 лева разглобяването и 50,60 лева за нова ключалка от някоя автоморга. Ама на мен ми идва малко много 120 - 130 лева. Ако някой може да ми предложи по -оптимален и евтин вариант, нека ми пише. Благодаря предварително!
Doin
Re: Проблем с ключалката на стартера
Мнение от Doin » 10 яну 2011, 17:25
Баща ми навремето направи подобна глупост - напръска с нещо като глицерин в контактния ключ на едно Пежо, направо му разказа играта. Ако и при теб е така има два варианта: Извеждаш кабелите за палене на бутон и палиш през него; или си вземаш комплект контактен ключ от морга или от някой колега и го подменяш.
teddi_blue
Мнение от teddi_blue » 10 яну 2011, 17:29
благодаря ти много, (bow), абе един приятел ми звънна и ми предложи един вариант, ама само дано може да го пренареди
Мнение от HACKO » 10 яну 2011, 19:13
А защо не се върнеш при ключаря, нали ти е взел пари?
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 10 яну 2011, 21:53
Какво общо има паленето с пренареждането?
Едното е електрически контакт, а другото механика - за завъртането.
Ако ключа влиза и се завърта пробвай да вкараш спирт със спринцовка.
Обилно, да се изчистят контактите.
Има и специални спрейове за чистене на контакти в магазините за радиочасти "Контокс" и други наименования - те са запознати.
Изчакай 30-40 минути.
Пали!
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
Мнение от ЯЛТА » 10 яну 2011, 22:25
Контактен спрей, а ключаря сигурно ти е пръснал WD-40 .
