Добър ключар във Варна - Форд Фокус?
threeg
Регистриран: 14 мар 2011, 14:03
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDi
Мнение от threeg » 16 мар 2011, 12:53
можете ли да ми кажете добър ключар във Варна? Прецака ми се бравата на вратата /Fokus/ на шофьорското място. Не може да се отключи-нито отвътре,нито отвън и сега минавам от другата страна. Със централно съм,но с ключ,не дистанционно. Напръсках с WD40,но не проработи.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Re: Добър ключар във Варна - Форд Фокус?
Мнение от baidido » 19 мар 2011, 11:10
Ако още те интересува, имам един познат, който се намира на бул. "Съборни", срещу Стоматологията е долу горе. На самата улица е, по едни стълбички леко се слиза като в сутерен. Нашите фордове се е налагало да ги отваря на 2-3 пъти, по една случайност и той кара Мондео. Звезди се казва майстора :)
Който кара Форд е горд!
threeg
Мнение от threeg » 04 май 2011, 01:22
ОК,мерси! Ще проверя. Всъщност проблема е следния: с централно заключване съм,но без дистанционно. Когато времето е студено не работи както трябва,т.е. не отключва 4-те врати,а само тази която отключвам с ключа. При топло време се отключват и 4-те врати. Какъв може да е проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
