Климатик на фиеста мк3
- hibryd
- Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
- Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3 - Местоположение: София
Здравейте наскоро си взех фиета мк3 1.3 бензин 95 година с климатик (на който ремъка беше махнат). Днес премериха дали има фреон и всичко е на 6 обаче шайбата на самия компресор издава много гаден звук . Въпросите ми е следния вади ли се лагера от шайбата на климатика ? Кой е номера на въпросния лагер ? И ако някой е правил подобно упражнение да даде едно мнение дали е трудно и заслужава ли си ? Благодаря предварително !
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: Климатик на фиеста мк3
Много е лесен за смяна лагера. Отвиваш гайката, която даржи "котвата", само внимаваш да не изгубиш шпонката при махането на котвата и след това вадиш шайбата. Лагера е вътре в нея. Размера на лагера не мога да ти го кажа понеже, като го свалих отидох с него в магазина и там си го мериха. Ако те интересува цената му варира м/у 30 и 50 лева според зависи от марката и най-вече от магазина.hibryd написа:Здравейте наскоро си взех фиета мк3 1.3 бензин 95 година с климатик (на който ремъка беше махнат). Днес премериха дали има фреон и всичко е на 6 обаче шайбата на самия компресор издава много гаден звук . Въпросите ми е следния вади ли се лагера от шайбата на климатика ? Кой е номера на въпросния лагер ? И ако някой е правил подобно упражнение да даде едно мнение дали е трудно и заслужава ли си ? Благодаря предварително !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
