Не работят предните пръскалки
- Регистриран: 29 май 2010, 09:38
- Модел на автомобила: ford ka
Здравейте колеги , от скоро имам следния проблем като натисна лостчето за предните пръскалки се чува моторчето да работи но вода до пръскалките не достига.В същото време задните пръскат вода и при двете положения на лостчето.Колата е Форд Ка.
- Doin
Re: Не работят предните пръскалки
Огледай добре маркуча от помпата до пръскалките - дали се е извадил от помпата, дали не е спукан или разкачен някъде, дали не са ти задръстени пръскалките. Пусни помпата и търси за мокро, то ще те насочи откъде изтича водата.
- vesko77bg
- Регистриран: 02 май 2011, 20:13
- Модел на автомобила: фокус
здравейте имам ФОКУС предните пръскалки ту работят ту не работят със задната няма проблем,не са задръстени изчистих ги.Да не са две моторчета едно за предните и едно за задната и това за предните да се е повредило нещо или пък има друг проблем.Някой знае ли как мога да се справя с това.БЛАГОДАРЯ ВИ!
- kEFi
Моторчето е едно, кръговете са два! Ако е "тука има, тука нема" е възможно по-скоро хлабав контакт (износена кабелна обувка) или наранен кабел...vesko77bg написа:здравейте имам ФОКУС предните пръскалки ту работят ту не работят със задната няма проблем,не са задръстени изчистих ги.Да не са две моторчета едно за предните и едно за задната и това за предните да се е повредило нещо или пък има друг проблем.Някой знае ли как мога да се справя с това.БЛАГОДАРЯ ВИ!
- vesko77bg
Благодаря ти за съвета,но искам да те питам аз мога ли сам да го поправя или е сложно и трябва в сервиз да ида.
- kEFi
Предполагам, че можеш!vesko77bg написа:Благодаря ти за съвета,но искам да те питам аз мога ли сам да го поправя или е сложно и трябва в сервиз да ида.
На Ескорта достъпа до моторчето е лесен - под левия калник и с навит волан чат-пат се стига без канал. На Фокуса май се сваляха кори...мисля, че колеги бяха описали как е за твоя модел - потърси.
