Врътката за посоките на въздуха не работи?
yotov
Регистриран: 30 апр 2011, 19:58
Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 '96г. 1.8TD ENDURA
Мнение от yotov » 28 юли 2011, 18:55
Колеги, абе на колата тази врътка от снимката не работи.
http://goshinko.hit.bg/28072011.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Независимо в какво положение е дадена, няма промяна. Духа само през отворите за стъклото, и което е по учудващо, при включен климатик, от дясната страна отпред в краката духа топло, и няма шанс да се промени както и да въртя врътката. Можете ли да ме насочите какво може да е, ако не мога сам да го оправя, да знам на какъв "майстор" да ходя?
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Re: Врътката за посоките на въздуха не работи?
Мнение от BACHEV » 28 юли 2011, 22:22
viewtopic.php?f=57&t=47847
Ако не ти върши работа или ти се струва недостатъчно - пускаш търсачката и започваш да ровиш.
o.vasilev
Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Мнение от o.vasilev » 28 юли 2011, 23:01
Гледам, че на колегата линка не е много сполучлив. Може би е имал предив това. Ето и още една тема - цък.
yotov
Мнение от yotov » 03 авг 2011, 21:22
Добре. Прочетох темите, благодаря за които, с тяхна помощ разбрах кое е за вътрешното въртене, създадох вакум с уста и го изолирах и сега вътрешното работи. При другите вакумчета същата процедура става. Но не разбирам, защо аджеба не достига вакум до цялата конзола с копчета? Дори и на запален мАтор няма вакум? Предполагам от там ще да е целият проблем, понеже няма вакум, но незнам къде да търся проблема. По прехвалени майстори не ми се ходи, че бръснат...
Мнение от HACKO » 03 авг 2011, 22:24
Ами тръгни по маркуча за вакум, трябва да стигнеш до всмукателния колектор, и намери къде е спукан.
yotov
Мнение от yotov » 03 авг 2011, 23:12
Ами с това ще се заема утре, мисля, че главния черен с трипътник за другите врътки. Дано успея да го проследя. :)
yotov
Мнение от yotov » 04 авг 2011, 18:00
Значи, след дълго следене на маркучета :0): , установих, че под таблото от дясно на жабката има едно маркуче с вакум, което идва от двигателния отсек, и си прави вакум. Има. то влиза в една черна пластмасова кутия(зад която немога да видя има ли нещо). До него има още едно вакумче, което пък отива към средната врътка, като преди нея има Т-образно маркуче, което отвежда черното до врътката със степените и до средната врътка. Е всичко ОК, ама тя не работи. Установих, че дотам не стига вакум. Извадих черното маркуче от кутията, където влиза главното от двигателя, и от останалия отвор от маркучето сложих си пръста, и смука на запален ДВГ естествено.Та има вакум, обаче врътката не работиииии... :)
bega4a
Регистриран: 13 авг 2011, 19:06
Модел на автомобила: Мондео МК2 1.8 16V 115hp
Мнение от bega4a » 21 авг 2011, 16:55
Наското купих и аз мондео мк2 имах същия проблем,при мен се оказа ключа за вентилатора който командва от вътре или отвънка да влиза въздух.Запуших маркуча който отива към него и белия който влиза в него и сега е часовник.В момента единствено вкарва въздух само отвън но така ще си остане за мен не е проблем.
Доматеният сок е здраве, здравето е пари, парите са жени, жените са секс, сексът е спин........ Абе по-добре да не пиеш доматен сок!!!
