Форда е в "будна кома" имобилаизера забрави ключа!
zerko
Регистриран: 02 авг 2007, 19:43
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Местоположение: Plovdiv
Re: Форда е в "будна кома" имобилаизера забрави ключа!
Мнение от zerko » 06 авг 2011, 20:00
Благодаря приятелю, ако наистина в МП ще я оправят то брата може да има късмет, записан е за вторник в 15 часа за диагностика, оня му е казал че може да се размине и само с тея 54 лева ама ще си покажело. Това че имаш комплект чаркалъци е добре , ако нещо се окаже сериозна работата и трябва да се купуват ще те имам на предвид ако да си от варна и там имаме хора :) Клапана едва ли да е дал на късо, и все пак ако е дал на късо тва значи ли че тоя ПАСТ заради тоя клапан може да блокира всичко което му е позволено да командва? Абе кво да го мислим ще си каже във вторник :) а стария код беше 32 ама аз за него не откривам нищо. Ще пиша кво е станало с мъртвеца в сряда като го види специалист онколог :)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 07 авг 2011, 00:23
Някой ден като имам излишно време ще прочета какво може да е този код с 3 и 2 мигвания.
За клапана се сетих, след като ключарят успешно е блокирал имобилайзера с друг ключ - това е нормално и електрониката значи работи. Не може да е умряла наполовина. Както и да е, само с писане и без пълни знания повече не може. Сега със сигурност иска мотопфое заради кода 15, или електротехник или алармаджия да махне имобилайзера.
Ако минете на вариант електротехник - трябва да се сложи постоянна връзка на управляващата намотка на релето на стартера към маса и да се свърже клапанът на помпата към 12 в от контактния ключ, така че да работи като е на контакт. Мисля, че няма да може да отваряте дистанционно след тази промяна.
Май го писах това вече, но нищо. Успех!
zerko
Мнение от zerko » 08 авг 2011, 22:21
Такааа... Форда вече е жив, в МП са го върнали към живот. Брата е питал може ли да се махне тоя имобилаизер, там са казали че това при тях няма как да сатен, но са му дали насоки къде и кои се занимава с такива неща. След като брата се е чул с човека и оня разбрал точно за къв форд и кои модел става дума, категорично отказал да се занимава, точно тоя модел не знам си кво......, и били мъчили един такъв седмици и така и не станал.
Мнго крива хава било, макар че де викаш ти, малко маса на ел мотора и малко + на клапана и тряя тръгне, ама явно не е така просто щом хора ел. техници не са успели да го преборят. Както и да е по важно е че пак пали и се движи :mrgreen:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 авг 2011, 00:23
Лесно става махането, но няма да работи дистанционното от ключа, изглежда.
Каква беше повредата?
tropper
Мнение от tropper » 09 авг 2011, 09:21
И колко кеш по цени на МП означава - също ще е интересно.
zerko
Мнение от zerko » 10 авг 2011, 08:41
Ами от какво е станало так,а момчето не е могло да каже, казало е случват се такива неща- рядко, но не си първия нито последния дето му се случва. Предполага че от аномалиите в напрежението нещо се е объркало но не е сигурен на 100% каква може да е причината. А като цена 64 лева с ДДС като 54 от тях са диагностика. Цената е далеч по приемлива от цената на ключаря дето идва на място и беше оферирар 100 лева ако я оправи. Ама кат си на зор ко да праиш и 100 да бяха и 200 ша плащаш. А тва че нема да бачка дистанционоо ако се изкорми имобилаизера ни наи малко ни интересува, тя и без тва си се заключва кога и където си иска и която врата си пожелае, та с него или без него все тая. Въпроса беше да се намери кои да я направи ама от така известните мастори в Пловдив дето се занимават с това никои не се нае. Сега ще кара така и ще си има едно на ум :)
energy76us
Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin
Мнение от energy76us » 05 апр 2013, 18:21
Същия проблем и на един френд на мондео 98г. каде ли не ходи,ключари ,джамбази никой не можа да го запали,този имобилайзер спира дори искрата на свещите,не само стартера и помпата.Проблема беше решен с друг комп.без имобилайзер от по старо мондео.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
