проблем с централно заключване- Форд Ескорт 92, 1.6 комби
- BoroSekirof
- Регистриран: 15 окт 2011, 01:21
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V '92
Здравейте, преди два дена ми се случи един доста неприятен инцидент- централното заключване блокира и не можеше да се отвори предна дясна врат- нито с ключ, нито отвътре нито отвънка- никак.Другото беше, че и самото централно не работеше- като се заключи и сама се връщаше/отключваше. Та реших, че е от студа, четох някъде, че като замръзне смазката на централното започва да прави разни такива номера и я сложих в гараж- избор нямах и без това тъй като си седеше отключена
Оказа се, че не е от студа- при доста трудни обстоятелства успях да открехна кората на вратата и да се пробвам да отворя вратата- а се оказа, че самата машинка, която е играе ролята на централно се е счупила и е изпаднала- от там успях да отворя и вратата, като свалих и кората спокойно за да погледна какво е дереджето- заради две пластмаси, цялото централно заклюване отиде по дяволите. Свалих самата машина, изчистих я, смазах я, но сега не знам какво да правя- не знам как да я закача така, че да може да функционира правилно- отделно, не знам дори как да направя, че дори и без нея, ключалката да функционира поне нормално? Предложете как мога да я заставя тая гад, така че да работи
Последна промяна от kEFi на 16 дек 2011, 20:31, променено общо 1 път.
Причина: !!!
Причина: !!!
Бъди толерантен шофьор. За повече култура на пътя
