Проблем с климатроник на Галакси
iceedge
Регистриран: 22 дек 2011, 16:37
Модел на автомобила: Galaxy 2.0i, DOHC, 115 к.с , АГУ Фобос
Местоположение: гр.София
Мнение от iceedge » 22 дек 2011, 17:13
Здравейте колеги, не успях да намеря решение на моят проблем и за това пускам нова тема конкретно за Галакси. И така имам Галакси '97г. 2.0i, 115p.s. с двузонов климатроник. Проблемът е, че отпред не духа топло през зимата, а леко хладко, с втората зона нямам проблем. Разглобихме таблото на колата и се оказа, че клапи и моторчета са наред и работят добре, т.е отварят и затварят, също така тръбите отпред /входяща и изходяща/ на парното са топли.Докато го пробвахме как работи парното отпред на разглобено табло ми направи впечатление, че дори и климатроника да е на ЕC режим радиаторчето пред радиатора на парното е студено и то доста. Може ли проблема да е в самото радиаторче на парното, т.е да не минава антифриз през цялото радиаторче или е проблема в някой от управляващите блокове. Термостата е сменен и нямам грижи с него. Моля помогнете, че колата е разглобена.................Остана да се провери радиатора на парното, но имам още да разглобявам. Благодаря предварително
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Re: Проблем с климатроник на Галакси
Мнение от vladoiko » 23 дек 2011, 09:40
Ако на изхода на радиаторчето на парното тръбата е студена значи няма циркулация през него.Предполагам че Галаксито ти е с две радиаторчета за двете зони и в момента антифриза циркулира само във втората зона.Моето Галакси е с климатик със допълнителното парно за трети ред седалки и е така.Под купето минават тръбите за задното.Най-добре смени предното радиаторче(което е в таблото отпред).Ако има грешка в електрониката на климатроника при всеко палене ще имаш неколкократни мигания на всички символи на дисплея и чак след това ще светнат само тези които трябва.Във VW forum-а има доста теми за климатрониците и тестването им,в Галакси бензиново само мотора е Ford,абсолютно всичко друго е VW.
iceedge
Мнение от iceedge » 23 дек 2011, 13:55
Свалихме и радиторчето на парното и се оказа, че е доста задръстено,дори трудно преминава въздуха от компресора през него, камо ли антифриз. Вече е купено ново радиаторче и предстои монтиране, както и подмяна на антифриза и промивка на охладителната система. На централната клапа подменихме изгорелият дунапрен за всеки случай. Дано радиаторчето да е бил проблема, защото ако знаете как изглежда таблото свалено ....................
vladoiko
Мнение от vladoiko » 23 дек 2011, 14:47
Знам как изглежда свалено табло колега :D .Свалял сам,проблема е в радиаторчето не е имало циркулация.Ако и на клапата и е бил поразяден дунапрена са се събрали вече много неща.Явно са слагани добавки за спиране на теч в охладителната система и затова се е задръстило радиаторчето.Пиши след монтажа на всичко как е положението.
iceedge
Мнение от iceedge » 24 дек 2011, 10:04
Сега вече има парно и то доста силно отпред.
Последна промяна от iceedge на 24 дек 2011, 10:27, променено общо 1 път.
iceedge
Мнение от iceedge » 24 дек 2011, 10:26
Всичко вече е ОК, благодаря за съветите и дискусията.
