Проблем с климатика Форд Фокус 2
Robocopele
- Регистриран: 24 дек 2011, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Focus 2006 1.6 ТДЦИ
- Местоположение: Велико Търново
Колеги оказа се, че имам някакъв проблем с климатика. Случаят е следния: когато купувах колата декември месец гледахме дали компресора работи, при натиск на копчето на климатика имаше промяна в работата на двигателя и шайбата на компресора включи. Сега пак има същите симптоми, но на решетките няма никого, буквално никакво охлаждане на въздуха. Та въпроса ми е, ако свети диода на копчето на климатика дали въобще компресора работи и е пълен евентуално с въздух, или ако има проблем с него въобще ще свети ли?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем с климатика Форд Фокус 2
Индикацията свети винаги,независимо дали компресора работи,или не.Ако в системата няма достатъчно налягане,съединителя на компресора няма да се активира,независимо,че си го включил и лампата свети.Щом не охлажда,със сигурност е за проверка на състоянието.Ако не си го включвал цяла зима,напълно е възможно фреонът да си е заминал,но това може да се установи само от специалист.
Robocopele
Днес погледнах пак за какво точно иде реч, отначало има разлика в работата на мотора, перката тръгва и след това изключва и двигателя работи както преди да се натисне копчето на климатика.....какво може да се случва?
- Doin
Колегата те е насочил - отиваш да ти проверят системата и да ти допълнят фреона и на място ще ти кажат ако има по-сериозен проблем.
