Проблем с Букса и Air Bag- постоянно свети лампа!
kingralf
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Колеги, изчетох всичко изписано по темата за светещата лампа на Aribag http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3650. карам Форд фокус 99г. 1.6. Лампата свети постоянно! разкачвах, закачвах буски, пръсках с контактен спрей! И не и не! Стигнах до модула за AirBag който се намира между скоростния лост и ръчната спирачка. И там попаднах на тази буксата от снимките? Модула за управление си има забити две буски в него, но тази за какво е и за къде е! Тя идва заедно с тези за AirBag към модула но няма никъде гнездо в което да се вкара? Омотана е в изолирбанд явно предишния собственик яно пипал нещо! Струва ми се че лампата свети заради тази букса!
HELP!
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 4c22/2007o
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 11b#embeds
HELP!
HELP!
HELP!
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с Букса и Air Bag- постоянно свети лампа!
А имаш ли ел. стъкла? много прилича на буксата за ел. джамове на ескорт.
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
И моя така го купих - с постоянно светеща. В МП, казаха 218 лв., аз им казах на ум да се праскат
и ще си карам така. Не е фатално.
kingralf
Имам ел. стъкла! Искам да разбера за какво е тази букса?
- chefo_ukr
- Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Тази букса най вероятно е за ТРАКШАН КОНТРОЛ бутона .Проблема ти е другаде не е в тази букса
kingralf
е да сложа един буто и да си имам тракшън контрол а? Ще стане ли?chefo_ukr написа:Тази букса най вероятно е за ТРАКШАН КОНТРОЛ бутона .Проблема ти е другаде не е в тази букса
kingralf
Колеги кажете къде се намира буксата за AIRBAG-a под волана? Свалях кората под волана и няма жълта букса всичко е в кабели, букса не открих!!!
Фокус 1.6 16V '99
Искам да пробвам и това:
колеги разрових се из нета и открих това:
http://www.youtube.com/watch?v=cQp74q7H2LM" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това го дават за Моделите Форд не само за мустанг
Should work on most:
Ford Explorer
Ford Expedition
Ford Edge
Ford Escort
Ford Focus
Ford Freestyle
Ford Fusion
Ford Flex
Ford Mustang
Ford Taurus
Ford Truck F150 F250 F350
http://www.vehix411.com/category/ford-airbag-2/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз не съм го пробвал!!! Ако някой реши нека каже има ли ефект.
Голяма част от AirBAg го рестартират по един и същи начин?! Хъъъ...http://www.youtube.com/watch?v=Yxe2eGfQJ_I" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако искате да изчистте грешките от компа си без да ходите на диагностика е доста просто:
Тествано: На фокус '99 1.6
Поставете кюча за стартиране:
Завъртете до контакт, веднага връщате до изключено положение, пак на контакт, изключено положение, след което палите.
или- ON-OF-ON-OF-START
После може да загасите колата правите си тест на компа чрез задържане на бутона за нулиране на километража
Поздрави дано съм полезен!
Фокус 1.6 16V '99
Ford Explorer
Ford Expedition
Ford Edge
Ford Escort
Ford Focus
Ford Freestyle
Ford Fusion
Ford Flex
Ford Mustang
Ford Taurus
kingralf
Фокус 1.6 16V '99
Фокус 1.6 16V '99
