Помощ колеги имам проблем с перката на парното на Форд торне
sezi
- Регистриран: 19 окт 2011, 20:26
- Модел на автомобила: ford tourneo connect
Помощ колеги имам проблем с перката на парното на Форд торнео конект 1.8 ТДЦИ 2003г., като го пусна няма значение на коя степен я пускам (няма значение дали пускам климатика или да ми духа само студен въздух) си тръгва нормално да духа и след около 1 или 2 мин почти спира да върти перката, изчаквам някъде пак около 2-3мин и като го пробвам пак същия ефект тръгва и спира или върти на много бавни обороти. На какво може да се дължи това, при условие, че смених четките които бяха почти свършили на моторчето на перката, бях изчистил и филтъра на купето.
- madboy
- Администратор
Re: Помощ колеги имам проблем с перката на парното на Форд торне
Това прилича като студена спойка, или хлабава букса, като при тяхното загряване връзката прекъсва.
sezi
Къде може да е тази студена спойка да проверя?
sezi
Няма ли колега който да се е сблъсквъл с подобен проблем.
- madboy
- Администратор
Преди да смениш четките, имаше ли го този проблем?
sezi
Да проблема го имаше и затова ги смених четките. А относно проблема разбрах от къде е, просто стягат втулките и четките загряват и спира да върти, след смазване на втулките проблема се отстрани.
