Клапа за вътрешна циркулация - Ескорт мк6 -Проблема е открит
- Регистриран: 10 сеп 2010, 18:40
- Модел на автомобила: 1.8 16v Zetec Ford Escort RS Look
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги, клапата за вътрешната циркулация на въздуха не затваря и тегли въздух а в това горещо време.... Трябва ли да се сваля цялото табло за да се ремонтира тази клапа ? Ако някой се е сблъсквал с този проблем и го е решил ще се радвам ако сподели.
Последна промяна от b0bituy на 27 авг 2012, 23:20, променено общо 1 път.
- Регистриран: 25 яну 2012, 19:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999
- Местоположение: Dobrich
Re: Клапа за вътрешна циркулация - Ескорт мк6
Колега незнам дали знаеш но когато циркулацията на въздуха в купето е насочена само към предния прозорец или поне при мен на фокуса е така тази клапа несе задеиства смени посоката на въздуха
Не го знаех това колега, но където и да го насоча не се включва.tihomir_69 написа:Колега незнам дали знаеш но когато циркулацията на въздуха в купето е насочена само към предния прозорец или поне при мен на фокуса е така тази клапа несе задеиства смени посоката на въздуха
На ескорт мк6 ( за другите не знам ) въпросната клапа се намира отстрани акумулатора. Като четох други теми се шашнах, че трябва да сваляме таблото с баща ми, но се успокоих после като намерихме клапата. Ето и две снимки:
- bateto_toshko
Един може би леко глупав въпрос от мен.Как разбирате , че тази клапа работи/не работи , ако не издава никакви звуци?
Пусни вентилатора на 4 отвори клапата и я затворо и ще чуеш,когато се затвори става доста по шумно
Точно това е, не се чува нищо. Баща ми я гледаше отпред а аз сменях от вътрешна на външна циркулация и въобще затваряше...
Колеги, сагата продължава. Купихме от мото фое нова клапа, обаче дори и с нея не тръгна. Само дето си дадохме парите... както и да е, после открихме виновника.
Вътре като се отвори тази кутия има една бубина в която е проблема. Клеясала е и не може да се оправи поради което нито отваря, нито затваря клапата.
Не видях баща ми какво направи за да я тества, но после ми каза да врътна на вътрешна и тази бубина почна да пуши.
Сега издирвам такава част. За новото цилиндърче оставихме 100 лева в мото фое а не ми се мисли другата глупост колко пари ще е нова...
Ако някои има същите като моите проблеми да следи темата, след като се сдобия с въпросната част пак ще пиша, но от нея са всичките проблеми.
- Nebhotep
Re: Клапа за вътрешна циркулация - Ескорт мк6 -Проблема е открит
Колега, цената на тази част в МП е 101,66 лева. FINIS: 6496266. Едва ли по моргите ще ти я продадат отделно от целия кожух на парното, но може да се пробваш. В магазините на Моторкрафт в София и Пловдив цената ще е около 85 лева, пращат и по куриер. Телефони: София: 02/9201432 и Пловдив: 032/689033
Проблема беше в тази част от последните 2 снимки. Днес взехме друга от един приятел и всичко тръгна без проблем. Който има проблем като моя да я сменя. Поздрави
