Focus 99г. въпроси- загряване,перка, датчици
hienata76
- Регистриран: 15 сеп 2012, 10:56
- Модел на автомобила: ford focus/99g.
Привет на на всички, миналата седмица закупих Фокус 99/2000г./1.6 всичко е стегнато всичко си работи .Понеже за първи път съм на Форд въпросът ми е.
Стрелката на температурата много бързо се покачва .Тръгва бавно ,и някак си се забързва ,преди да е стигнала до средата и до там.Нормално ли е ?
Не се включва перката на вентилатора стрелката е по средата и не мърда от там. Минах Шипка и не помръдна ни един милиметър на дясно ни в ляво .След това ме хвана задръстване бяха спрели движението за около 15/20 мин на 1скорост ,влачене и не се вдигна тази температура на таблото ,нито перката се чу.Нормално ли е?
Вера смених маслото и филтри в един сервиз не на форд споделих на майстора за това , помъчихме се на място с газ и включени консуматори ,но пак не мръдна стрелката нито перката.
Човека беше достатъчно любезен за да си поиграе,даже я включи компа през буксата под волана, и мери температурата от там, показваше към 90 със газ на място се покачи до 110/112 перката не се включи и стрелката пак не помръдна .Може да е нормално ,а може и да не са били реални тези температури от датчика ,каза момчето. Да си мътя ли акъла за това, или да си карам колцата с кеф ????
FORD FOCUS 1.6 99г.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Focus 99г. въпроси- загряване,перка, датчици
Съмнява ме че ти е изгоряла лявата перка.Дясната е за климатика включва се и при авариен режим над 115гр.Извади бугсата на перките и подай директно ток от акумулатора за да провериш дали работят.Не е нормално при 110/112гр. да не се включва перка.Поведението на стрелката е нормално.Тя стои по средата от 80 до 115гр.Това го знам от личен опит че заради изгоряла перка за малко не си прегрях колата през юли.
hienata76
И 2-те перки се включват с климатика ,или се бъркам. Ще слизам да проверяceco georev написа:Съмнява ме че ти е изгоряла лявата перка.Дясната е за климатика включва се и при авариен режим над 115гр.Извади бугсата на перките и подай директно ток от акумулатора за да провериш дали работят.Не е нормално при 110/112гр. да не се включва перка.Поведението на стрелката е нормално.Тя стои по средата от 80 до 115гр.Това го знам от личен опит че заради изгоряла перка за малко не си прегрях колата през юли.
FORD FOCUS 1.6 99г.
Като пуснеш климатика,- той автоматично включва втората перка- с бързите обороти. Въпроса е дали ти работи другата перка- на бавните обороти. За проба извади буксата и я свържи с директен ток и маса, за да разбереш дали работи.
