Като купувам оригинално радио ще ми трябва ли код?
focus_zvqr
- Регистриран: 17 ное 2011, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Focus, Ghia, MK 1.5, 1.6 16V 100HP, '02
Здравейте, колеги, предстои ми закупуване на оригинално радио, еон6000, защото моето се счупи, знам, че има някакви кодове, като закача това от моргата ще тръгне ли или ще иска код, къде мога да разбера кода на радиото, каква е самата процедура, че не съм запознат? До сега на моята не съм свалял акумулатора, че да разбирам
Ще съм благодарен на всякакви акъли, не да гледам, като в небрано лозе пред моргаджията
- MapTo_D
Re: Като купувам оригинално радио ще ми трябва ли код?
Ще ти иска код, На 'гърба' на радиото има сериен номер, започва с някаква буква и след това няколко цифри. Запиши си го някъде, в раздела "Тунинг и кар аудио" ще влезеш в Аудио и мултимедия и ще си напишеш кода в съответната тема и някой колега ще ти го каже. НО...ако за това нещо ще даваш около 100лв, по добре дай още толкова и си вземи някакъв mp3 плеър, срещу още малко пари ще си запазиш и управлението от волана ако го имаш и ако mp3 плеъра поддържа такава функция...focus_zvqr написа:Здравейте, колеги, предстои ми закупуване на оригинално радио, еон6000, защото моето се счупи, знам, че има някакви кодове, като закача това от моргата ще тръгне ли или ще иска код, къде мога да разбера кода на радиото, каква е самата процедура, че не съм запознат? До сега на моята не съм свалял акумулатора, че да разбирамЩе съм благодарен на всякакви акъли, не да гледам, като в небрано лозе пред моргаджията
focus_zvqr
80 лв ще е радиото, не знам как ще стане да се запази и управлението от волана на друго радио, не е толкова за парите, а колкото за да работи управлението от волана, значи в крайна сметка ще ми трябва код, преди да отида да го монтирам май ще е по-разумно да препиша серийния му номер и да съм подготвен с кода предварително
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Като го купиш ето линк към темата.http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=83&t=1149
focus_zvqr
O.K. Мерси, много полезно, ще го използвам по празниците, тогава евентуално ще го взема, ако някой друг не го е взел, сега колата не е тука
Иначе, нещо друго ми е интересно, майсторчето, което (направи опит да) го ремонтира ми каза, че имало някакъв си универсален код, някой да е чувал за такова нещо, защото аз не съм му давал никакъв код, а той си пусна радиото без проблеми
Кодът лесен...
Големият и щръкнал те чака ако решиш да слагаш кое да е нормално радио,запазвайки си контролите от волана.Т.нар. "резистивен протокол" е...няма такава идиотия.
- kojuharov
- Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
- Модел на автомобила: *
Ford Focus 1.6I TURNIER '00 Moondust Silver (Metallic) - работна
Ford Focus 1.8 TDDI TURNIER '99 Moondust Silver (Metallic)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна - Местоположение: София - Варна - София
S_C написа:Кодът лесен...
Има решение и на това, но е изключително нерационално. А на това CD какво ще му монтират. Ако имаш оригиналните кабели, не се набутвай да даваш пари за монтаж. Трябват ти два електора под формата на буквата "П".
Каквото и да купиш, все караш FORD !
И тия дето гледат все в небето, свършват под земята.
focus_zvqr
Намерих две радиа по моргите из Варна, сега се надявам да ми кажат колегите и кодовете за тях. Като взема някое ще кажа какво съм направил
