проблеми с климатроника на Мондео
маестро
Регистриран: 21 юни 2013, 20:44
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от маестро » 21 юни 2013, 22:53
Здравейте, притежавам Форд Мондео произведен през 1999 г.От известно време климатроника се изключва и включва сам независимо,че му е зададена функция А/С (на дисплея няма цифри за градусите и вентилатора не работи) - като измина известни километри се включват.Като спра и след това включа двигателя се получава пак същото -или работят или не.Възможно ли е проблема да е от прекъсване на захранване с ток на тези части защото и климатроника и вентилатора спират и тръгват заедно ?
Re: проблеми с климатроника на Мондео
Мнение от DigiPro » 25 юни 2013, 16:15
При изправна и работеща система, при спиране на вентилатора от врътката (на степен 0) спира и компресора на климатика. Така, че най-вероятно прекъсва захранването към вентилатора на купето.
маестро
Мнение от маестро » 07 юли 2013, 19:16
DigiPro написа:При изправна и работеща система, при спиране на вентилатора от врътката (на степен 0) спира и компресора на климатика. Така, че най-вероятно прекъсва захранването към вентилатора на купето.
Проблема е отсранен.Повредата бе в таблото с предпазителите и релетата в купето.Имаше нагар на клемите захранващи с ток климатика - за това на моменти спираше или тръгваше климатика.След разглобяване на таблото - което се оказа доста отговорно и трудничко проблема бе отстранен - за съжаление не можах да намеря такива клеми и се наложи да се направи мост чрез запояване на кабел от клемата към другия кабел отиващ към захранването на климатроника.Сега климатроника работи.Да добавя - вентилатора на климатроника има автоматично и ръчно регулиране като ръчното няма степени отбелязани с цифри -пр.0,1,2,3,4 а се върти на ляво или обратно за увеличаване или намаляне силата на струята въздух.
