Твърд педал на газта Мондео Мк2 1998
- becko-
- Регистриран: 10 мар 2012, 22:56
- Модел на автомобила: Mondeo Mk2 1.8
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги.От известно време педала на газта ми стана страшно твърд.Някой може ли да ми даде съвет какво мога да направя.Колата е Мондео Мк2 1998
Re: Твърд педал на газта Мондео Мк2 1998
Педала е със жило, значи или е клеясало, или самият педал е клеясъл. Залягане под таблото и оглеждане, аз залагам на педала.
- becko-
Ако са клеясали трябва да се сменят ли ?
- Doin
Не, да не вземеш да купуваш нов педал само защото стария се е спекъл от прахоляк!?
С WD 40 или някакъв заместител пръскаш обилно да се разкисне мърсотията по механиката на педала, може след това с някаква четка да го почистиш, и отново спрей или грес.
За жилото - може и с WD 40, може и с някаква силиконова смазка под формата на спрей.
- opex
Ако колата е с Traction Control жилото от педала отива в един стъпков мотор, а от него друго жило отива към дросела. Може да се обърне внимание и на това. Ако не - както Ялта и Доин са писали огледай.
Тръгнало жило нормално заяжда само в едната посока. Ако беше клеясало, щеше и дроселът да се затваря бавно.
Откачи жилото и го виж как се движи в кожуха си. По възможност преди да останеш някъде по джендемите без газ или на някой светофар с мотор, форсиран на 5000 оборота.
