Проблем с оригинален парктроник за C-Max
- Hrist0
- Регистриран: 08 окт 2013, 22:54
- Модел на автомобила: Ford Grand C-Max 1.6 TDCI 116 к.с.
Оказа се, че Форда, който купих има проблем с оригиналния парктроник. Когато го купувах в Германия не разбрах къде точно е проблема, защото таблото нещо пискаше на немски, че има проблем, но не го разбрах. Една в Унгария успях да накарам менюто да стане на английски и тогава си изписа, че проблема е в парктроника. Една от причините да се спра точно на тази кола, е че може сама да паркира и жената няма да се притеснява, а сега се оказва, че не работи даже и звуковата сигнализация на парктроника. Ходих днес до човека, при който винаги си правя неща по ел. частта и разни подобрения, но той ми каза, че няма да може да се справи с оригиналния парктроник, защото дори и да разбере кой датчик е прецакан /ако е от датчика/ пак ще трябва да търся оригинален такъв. Тук идва и основния въпрос и молба - Моля препоръчайте сервиз в София, който да може да се справи с този проблем. Не ми се ходи в Мото Пфое, защото имам много лоши спомени от тях в миналото и наистина ще отида при тях, когато вече няма накъде. Много моля, ако някой знае къде могат да ми решат проблема, да ме насочи. Мерси предварително за всички отзовали се.
Христо
Христо
- Nebhotep
Re: Проблем с оригинален парктроник за C-Max
Когато не работи даже само един датчик, цялата система се изключва. Най- вероятно е свършил някой от тях и затова така става. Прозвънете цялата система от модула за управление до датчиците, ако до всеки от тях идва напрежение значи в системата няма проблем и трябва да се търси изгорелия датчик. Възможно е и читава компютърна диагностика да покаже кой датчик е точно, за да няма проба грешка. Ето затова може да направиш диагностика в МП, но само до там, че и те работят като някой гаражен майстор вече, най- вероятно ще ти предложат да смениш самия модул за 2 000-3 000 лв., пък каквото стане.
Възможен проблем в системата може да се окажат и:
1. Радарите в задната броня:
- 14C689 на долната снимка:
Това са джаджите, които сканират пространството за паркиране.
Извадка от ETIS за асистента за паркиране:
Достъпни са две системи за помощ при паркиране:
4- канална отпред и отзад+ ултразвукови датчици за системата при паркиране
10- канална система отпред и отзад+ + ултразвукови датчици за системата при паркиране
Технически характеристики:
Активната система за помощ при паркиране работи само с оригиналната аудиосистема на FORD. Ако системата е премахната или заменена с друга, то повече няма да се подават акустични сигнали. Диапазон за работа не системата от -40°C до 85°C.
Когато се свърва допълнително електрическо оборудване, то трябва да се отбележи в конфигурацията на модела.
2. Главините на колелата с датчиците:
- Hrist0
Колега, мерси за изчерпателния отговор. Намерих един сервиз в Дружба 2, който има софтуер за диагностика. След обяд имам час при тях и тогава ще видим какво се случва.
- Hrist0
Първи проблем - решен. Момчетата в Дружба бързо откриха кой датчик е проблемен, после беше лесно да се разбере, че просто не е закачен и сега вече Фордчето паркира само. Жената ще бъде много доволна
Също така бързо откриха, че и сирената е откачена и затова съм нямал и клаксон - и този проблем вече е отстранен.
Утре съм на пълно обслужване, и тогава вече ще мога да се зарадвам напълно на новата си придобивка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
