Духа от дюзите, при всяко положение на ключа...
xor
Регистриран: 28 юни 2006, 11:08
Модел на автомобила: Escort, 1.8tdi '95
Мнение от xor » 09 окт 2006, 11:00
Здравейте колеги!
Значи на скоро забелязах нещо странно при мен. При всяко положение на ключа за въздушния поток си духа през 4-те предни дюзи - дори и в положение (черна точка) в което според книжката на колата не би трябвало да духа от никъде. Това като цяло не ми е кой знае какъв проблем, обаче става голяма мъка ако ми е запотено предното стъкло. Дори да затворя по отделно предните дюзи отиват повече от 5-6 мин докато се поотпоти (не напълно).
Има ли някой от вас подобен проблем и имате ли идея откъде и как мога да го оправя това?
Мнение от HACKO » 09 окт 2006, 11:40
Напълно нормално предните дюзи се управляват само от клапите които се намират до тях и не се влияят от положението на разпределителя.
Dundee
Мнение от Dundee » 09 окт 2006, 11:54
Ако имаш климатик - пускаш го да духа на предното стъкло и за 10-15 секунди мъглата я няма.
xor
Мнение от xor » 09 окт 2006, 13:56
Имам климатик но и с него е същата работа. Стъклото се обдухва много слабо и ако не съм затворил 4те дюзи ефект почти няма.
Dundee
Мнение от Dundee » 09 окт 2006, 15:46
Аз затварям средните две, пускам вентилатора и климата на 2 и за секунди предното стъкло се изчиства. Както и двете странични. Да не би да имаш някакво задръстване или прегъване по въздухопроводите? Или ако си монтирал допълнително филтър на входящия въздух и той да се е задръстил?
xor
Мнение от xor » 09 окт 2006, 17:43
Аз лично нищо допълнително не съм слагал, ама наистина се съмнявам нещо да не запушено или прегънато. Ще се пробвам да проверя сам, ако не ... да са живи и здрави майсторите. Но въпреки това ще изчакам следващото запотяване и ще направя по-обстойни тестове.
P.S. Не знам дали е от значение, ама първата ми степен на вентилатора май хич не бачка или поне аз не усещам никакъв полъх.
evg2
Мнение от evg2 » 09 окт 2006, 20:41
При Мондео клапите за насочване на въздуха се управляват от вакум,САМО при запален двигател.Доста се претесних че не действуват само на контакт докато се усетя,бях се хванал даже за отверките да ремонтирам....
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 01 ное 2006, 17:30
При мен е обратното. От клапите нищо не духа, а към прозореца - духа. Мога ли да предприема нещо, за да ми стане по комфортно :cry:
aaleks
Мнение от aaleks » 01 ное 2006, 22:04
Както написа evg2 клапите се управляват от вакум.
На снимката позиция 8 е щуцер който захранва с вакум /от вакум-усилвателя на спирачките/ цялата система за управление на вътрешните клапите, като първо минава през един "резервоар" за вакум 9, който на снимката не се вижда защото е смъкнат.
Позиция 3 е вакум превключвател който с рамо 6 затваря/отваря клапа 7 която е за обдухване през предните четири отвора /двата странични и двоиния централен/.
Номер 5 пък превключва дали да върти вътре въздуха или да го взема от вън, при положение 1 на ключа на вентилатора взема въздух отвън, а при вътрешна циркулация въздуха влиза/минава през решетка 10.
Ел. клапан 2 /не е вакумен а е стъпков мотор - ако не бъркам нещо/ който управлява колко сте завъртели врътката за парно т.е. колко да топли.
Извинете, но времето ми напредва, ако нещо съм объркал или не съм бил ясен питайте ако все още си спомням *00147* !
vasilev
Мнение от vasilev » 02 ное 2006, 13:16
Колега да си жив и здрав за богатата и подробна информация *00134* . Започвам да се замислям, че когато се ремонтира нещо то е добре да се документира, на снимчици де. Току виж след време може и книга да издам, пък и парички ще паднат :lol:
sailor_boy
Регистриран: 01 яну 2008, 19:53
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v DOHC Chia 1994g Combi
Местоположение: гр. Карнобат
до aaleks
Мнение от sailor_boy » 25 яну 2008, 18:30
aaleks ти си моето спасение! Снимката, която имах в предвид в писмото си, което ти пратих е тази, която съм прикачил към темата...ще се радвам да ми помогнеш да реша проблема...Всичко хубаво!
skype: stering_ - Паскалев
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
